哪种显示屏更伤眼睛
LEDs
372人已加入
LED显示屏其实本质上还是LCD显示屏,只是采用了LED背光的液晶电视,而大家口中的LCD显示屏,就是传统的液晶显示屏,采用的是CCFL背光。显示原理上是类似的,在这里我把采用这两种背光类型的液晶显示器都统称为LCD显示屏。
LCD显示屏的像素不能自发光,而OLED屏幕的像素可以自发光。这是两种屏幕的最大区别。现在三星的AMOLED屏幕其实也是OLED屏幕的一种类型,AMOLED可以做到息屏显示,就是得益于OLED屏幕像素会自发光的特性。
因为LCD屏幕不会自发光,所以LCD屏幕采用蓝光LED背光板,而在其上覆盖有红色滤光片、绿色滤光片和无色滤光片,当蓝光透过三种滤光片时形成RGB三原色。但蓝光并不能被滤光片完全吸收,会穿透屏幕,形成短波蓝光,当人类双眼长时间、近距离接触时就会造成伤害。
所以,不管是哪种屏幕,对视力都会造成伤害。我们应该尽量避免长时间注视手机屏幕,在漆黑的环境下减少手机的使用时间。
如果真要在这其中选一个谁更伤眼睛的话,我选OLED屏幕。但不幸的是,苹果、三星和国内众多厂商的高端手机都将采用AMOLED屏。
