电子技术
NE5532/SE5532/SA5532/NE5532A/SE5532A/SA5532A 是一种双运放高性能低噪声运算放大器。相比较大多数标准运算放大器,如 1458,它显示出更好的噪声性能,提高输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。 这使该器件特别适合应用在高品质和专业音响设备,仪器和控制电路和电话通道放大器。如果噪音非常最重要的,因此建议使用5532A版,因为它能保证噪声电压指标。
特点介绍:
.小信号带宽:10MHZ
.输出驱动能力:600Ω,10V 有效值
.输入噪声电压:5nV/√Hz(典型值)
.直流 电压增益:50000
.交流电压增益:2200-10KHZ
.功率带宽:140KHZ
.转换速率:9V/μs
.大的电源电压范围:± 3V-±20V
.单位增益补偿
管脚图:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS绝对最大额定值:
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS 直流电气特性:
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS 交流电气特性:
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气特性:
我们选看正相放大和反相放大的区别:
1.正相放大器输入阻抗非常高,反相放大器输入阻抗等于输入电阻,所以输入阻抗比正相小很多。
2.反相放大两个输入电位始终近似为零,只有差模信号,抗干扰能力强;正相放大器两个输入端除了差模信号外,还有较大的共模电压,而放大器要抑制共模电压就必须有较高的共模抑制比。
3.正相放大输出信号与输入信号相位相同,反相放大相位相反。
由此可见
1.正相放大器的输入电阻取值大小不影响输入阻抗,而反相放大器输入电阻约等于输入阻抗。
2.当要求输入阻抗很高的时候就应选择正相放大器了。
3.如果要求输入阻抗不高时,此时可以选择正相也可以选择反相,在不考虑相位时,首选反向放大,因为反向放大只存在差模信号。
