联芯发布双核 Cortex A9 1.2GHz 智能终端芯片 LC1810
移动通信
306人已加入
关键词: A9 , 联芯 , 智能手机
联芯科技在其第四届客户大会上发布双核 Cortex A9 1.2GHz 智能终端芯片 LC1810,发力多媒体智能手机市场。与目前市场普通千元智能机相比,搭载该芯片的同价位手机性能将更为出色,包括采用双核 ARM Cortex A9,1.2GHz 主频并支持 HDMI1.4a 高清多媒体接口,“豪华配置”直接刷新 TD 多媒体智能机标配水准。
目前市场上千元智能手机主要以单核 A9或者A5 1.0GHz CPU,Android2.3 操作系统为主,视频编解码能力大部分在 720P 以下。“此次我们发布的 LC1810 智能终端芯片,将主打双核 A9 以及 Android 4.0 操作系统,并支持 1080P 视频编解码,”联芯科技副总裁刘积堂表示,“基于高性能的芯片方案配置,我们的客户将会使目前千元智能机用户的使用体验推进至一个全新的境界,加快消费者进一步向智能终端阵营倾移。”
除双核 Cortex A9,1.2GHz 主频配置外,此次联芯科技发布的 LC1810,采用 40nm 工艺,具备下行 4.2Mbps/上行 2.2Mbps 的 TD-HSPA+承载能力,支持 Android 4.0 操作系统,同时集成双核 Mali400 3D 处理单元,能流畅运转众多大型游戏,比如 Asphalt 5、不朽的神迹、愤怒的小鸟、水果忍者等。在数据处理速度、多任务工作能力上,均有出色表现。
精准定位中国移动多媒体智能机市场,是 LC1810 芯片方案的突出亮点。基于该款方案开发,智能终端 LCD 可以呈现最高分辨率为 WXGA 的高清视觉体验,通过HDMI1.4a接口还能无缝连接 TV 播放 3D 精彩视频,同时兼具2000万 ISP 照相能力,具备 1080P 高清摄像等出色多媒体性能,并支持双摄像头3D录像,为用户带来高品质专业级摄影和照相体验。
值得一提的是,L1810 方案配套提供完整的中国移动定制业务,支持 NFC、CMMB、WLAN、GPS、BT、各类传感器等丰富外设,全面满足中国移动入库指标要求,帮助手机厂商用最小的研发投入,高效率的实现智能手机中家庭影音娱乐应用的开发,大幅缩短产品上市周期。
在实现精彩多媒体功能的同时,LC1810 芯片方案还支持双卡双待双通,与传统双卡双待智能手机方案采用两套芯片组的架构实现不同,LC1810 芯片仅仅加一个 GSM RF 收发器的方式,即可提供双卡双待(T/G+G)双通。相较于传统组合方式,芯片集成度大幅提高,也降低了双待终端的成本和功耗,为终端厂商开发差异化的双待机提供了有利支撑。基于这款芯片解决方案,终端厂商可以开发出千元多媒体智能手机。
LC1810 平台通过 USB HSIC 高速通信接口,与联芯科技自身的纯 LTE Modem 芯片 LC1761L 无缝适配,直接提供完整的 TD-LTE/LTE FDD/TD-HSPA/GGE 多模双待 LTE 智能机解决方案。
  • 相关推荐
