据报道,三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。
中国移动
获得2515MHz-2675MHz、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源,其中2515-2575MHz、2635-2675MHz和4800-4900MHz频段为新增频段,2575-2635MHz频段为重耕中国移动现有的TD-LTE(4G)频段;
中国电信
获得3400MHz-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源;
中国联通
获得3500MHz-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源
频谱是5G的血液,这意味着全国范围的大规模5G试验即将展开,也意味着中国5G第一阶段频谱确定,5G赛道正式铺开。
此次频谱分配是一次里程碑式的大事,对未来5G有何影响?
手机
三大运营商获批的到底是什么频段?
如上图,根据3GPP R15协议,这意味着中国移动或将采用n41和n79频段建设5G,而中国联通和中国电信或将采用n78频段建设5G,双工方式均为TDD。
记住n41、n78和n79,这意味着以后的5G手机都将支持这三大频段号,你在购买5G手机的时候一定要认准。
按今天的讲法就是,只有同时支持n41、n78和n79频段的5G手机才是“全网通”5G手机。
网络
这次5G频段分配对未来网络有何影响?
首先,为什么三大运营商的5G频段都是连续的100MHz(或以上)带宽?
因为对于6GHz以下的5G频段,最大信道带宽,或者说单载波为100MHz。
4G LTE单载波为20MHz,现在5G单载波为100MHz,加之5G基站采用64 TRX Massive MIMO天线,5G手机支持4接收天线,这意味着未来5G网络的速率将比4G成倍提升,峰值速率至少1Gbps以上。
简单的讲,如果把网络比喻道路,这相当于不仅大大扩宽了道路,还加建了立体多层的交通系统。
对于网络建设,由于频段越高,单基站覆盖范围越小,这正是人们担心5G投资过高的原因之一。
对于中国移动的n41频段(2.6GHz),其实也是原来的4G LTE频段,且中国移动已在用其中一部分部署TD-LTE网络,由于 5G基站可以与4G共站建设,这意味着,5G初期可不必新增基站站址,快速建成一张与4G网络相等覆盖的5G网络,并大幅提升网络速率。
要是中国移动再按4G时代的速度来建设5G,必定会再次快速地推出一张全球最庞大的5G网络。
但由于Massive MIMO天线更大更重,更考验铁塔承重能力,不知道铁塔公司是否会提高租金。
而对于中国联通和中国电信获得的n78频段(3.5GHz),由于频段更高,覆盖受限于上行,简单的说就是受限于手机发射功率太小,估计会将采用上下行解耦技术来补齐上行覆盖短板。
产业链
中国电信和中国联通获得的3.5GHz频段是全球公认的5G热门频段,且韩国、日本、英国等多国运营商已确定采用该频段建设5G,前期已基于3.5G频段进行了大量测试,所以不必担心产业链是否成熟的问题。
至于中国移动获得n41(2.6GHz)频段,很多人担心产业链不成熟,甚至有媒体担忧会步3G时代后尘。
但我们认为,这种担心没有必要。
中国移动其实并不孤单,美国运营商Sprint也确定用n41频段部署5G,而Sprint计划将于T-Mobile合并成为美国第三大运营商,凭中美这两大运营商的体量,你还怕终端不支持?
此外,目前泰国、爱沙尼亚、瑞士等国也有采用2.6GHz建设5G的计划。
对于网络设备,更不必担心,在昨天举行的中国移动合作伙伴大会上,各大厂家均已推出支持2.6GHz的5G设备,早早做好准备。英特尔和华为在昨天刚宣布完成了全球首个2.6GHz频段基于SA架构的5G互操作性测试。
