EDA/IC设计
Step1:导入数据并了解数据轮廓
查看各个特征的基本数据类型并且计算哪些特征缺失值比较多。
将特征的数据类型分为数值型和离散型两大类。
Step2: 分析特征和标签的分布情况
单变量分布
对于连续特征
给出特征分布(可以不考虑缺失值)
sns.distplot(df["Fare"])
对于离散特征
就是看特征分布是否均衡
sns.countplot(x='Survived', data=df)
sns.catplot(x="Pclass", kind="count", palette="ch:.25", data=df) ## 这也是countplot
多变量分布(可以是特征之间也可以是特征与标号之间)
连续变量与连续变量
scatter plot
sns.relplot(x="Age", y="Fare", data=df); ## replot是一个figure-level的function,它的默认方法是scatterplot
可以用hue参数引入第三维变量
sns.relplot(x="Age", y="Fare", hue = 'Pclass',data=df);
lineplot,如时序特征
g = sns.relplot(x="Age", y="Fare", kind="line", data=df)
将x轴的特征按大小排序,然后连接起来。
注意上图中的线条并不只有一条线,而是一个范围的区域,这是因为同一个x值可能有多个y值与之对应,颜色最深的线就是他们的均值,上下的范围是95%的置信度区域。
可以通过设置参数ci=None来屏蔽置信度区域。
也可以通过hue参数引入第三个变量(一般为离散的特征比较合适)。
g = sns.relplot(x='Age',y ='Fare',hue='Sex',kind='line',data=df)
可以通过使用col参数更直观地展示三个(或四个,使用hue参数)变量之间的关系
g = sns.relplot(x='Age',y='Fare',kind='line',col='Pclass',data=df)
连续变量与离散变量
scatter plot
sns.catplot(x="Pclass", y="Fare", data=df);
boxplot
表示每个离散变量的取值对应的另一个特征的分布,另一个特征是连续特征,如果是离散特征的话画出来的图非常奇怪
sns.catplot(x="Pclass", y="Fare", kind="box", data=df);
当然也可以使用hue参数引入第三个变量(应该是离散的)
sns.catplot(x="Pclass", y="Fare",hue = 'Sex', kind="box", data=df);
barplot
感觉这个方法与boxplot的方法比较相似,统计的是均值和标准差,而boxplot是均值、分位点和异常点的范围。
sns.catplot(x="Pclass", y="Fare",hue = 'Sex', kind="bar", data=df);
离散变量与离散变量
探索离散变量a与b之间的关系实际上就相当于探索 当a等于某个值时b的各个值的分布情况,可以用如下函数:
sns.catplot(y="Sex", hue="Pclass", kind="count", palette="pastel", edgecolor=".6", data=df);
对于标签
回归问题就是画图分布
离散问题就是看类分布是否均衡
