伺服与控制
三相异步电动机,它是属于感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机。三相异步电动机的工作原理是基于定子旋转磁场(定子绕组内三相电流所产生的合成磁场)和转子电流(转子绕组内的电流)的相互作用。
当定子的对称三相绕组到三相电源上时,绕组内将通对称三相电流,并在空间产生旋转磁,磁场沿定子内圆周方向旋转,当磁场旋转时,转子绕组的导体切割磁通将产生感应电动势E,由于电动势E的存在,转子绕组中将产生转子电流I。根据安培电磁力定律,转子电流与旋转磁场相互作用将产生电磁力F(其方向由左手定则定),该力在转子的轴上形成电磁转矩,且转矩的作用方向与旋转磁场的旋转方向相同,转子受此转矩作用,便按旋转磁场的旋转方向旋转起来。但是,转子的旋转速度n恒比旋转磁场的旋转速度n0(称为同步转速)小,因为如果两种转速相等,转子和旋转磁场没有相对运动,转子导体不切割磁通,便不能产生感应电动势和电流,也就没有电磁转矩,转子将不会继续旋转。因此,转子和旋转磁场之间的转速差是保证转子旋转的主要因素。
三相异步电动机接线
1、三相异步电动机接线6个接头,只接3个就可以运转,是由于采用了星形接法。
2、星形接法就是 把三相绕组的尾和尾接到一起,三个头做为星点或者把头和头接到一起,三个尾做为星点,三个星点分别接电源,所以你看到的只接了三个。
3、三相异步电动机,内部的线圈共有三组,每一组两个头,共六个电源接头,这三组线圈是不通的,三相异步电动机有星形和三角形两种接法。
4、三相分别为U相、V相、W相,六个接头的编号为U1、U2、V1、V2、W1、W2。
5、把U2、V2、W2接到一起,U1、V1、W1分别接电源的三相,就是星形接法,也叫Y形接法;
6、把V1W2——W1V2——V1U2依次出来的三个接点分别接电源,就是三角形接法,也叫△接法。
