12-72V无刷电机测试板
1142人已加入
12-72V无刷电机测试板
深圳市创科维信电子有限公司,专注于研发直流无刷电机驱动芯片及方案。产品主要应用于汽车电子、水泵、吸尘器、电动工具、风扇风机等,我们凭借丰富的研发实力,为客户提供高性价比直流无刷电机驱动芯片以及和配套完整方案。我们将秉承“不断创新、诚信互利”的管理理念去赢得更多客户的信任与肯定,在双赢的基础上共同经营一种长期的合作。
型号:CK3364N-V02
创科维信12-72V中功率测试板接口说明
如上图所示,左边是电源和电机相线接口;右上角5P插座是霍尔信号接口;右下角5P插座是控制接口,下面对3根控制线进行说明。
MT:转速信号输出,电机每换一次相,输出波形电平翻转一次。
ZF:正反转控制信号(可软换向),悬空或接到5V为正转,接到地为反转。
VR:调速控制脚,接0-5V电压,电压越高转速也就越高,0电压电机停止工作。
电压匹配
电路设计按实际80V耐压设计,考虑留有余量,电压不要超过75V
电路驱动按高压36-72V电压标准设计驱动。12-36V电压也可以驱动,但针对不同电机,36V以下电压供电的情况下,把图示电阻改为10K驱动效果更好。
有感无感驱动方式
无霍尔驱动方式:
    红线框电阻R2不改变
调节红线框电阻R1来调节启动力矩。启动力矩小了电机不动或启动困难,应该调大电阻R1;启动力矩过大电机抖动厉害或偶尔在启动时有反转现象,应该调小电阻R1。
有霍尔驱动方式:
红线框电阻R1R2去掉即可,霍尔插线座对应接入霍尔信号。
深圳市创科维信电子有限公司最近生产市场上最火爆的无刷吸尘器控制板潜水泵控制板,同时还承接各类定制化的三相直流无刷电机控制板,如您有这方面的需求,欢迎咨询。
  • 相关推荐
