SunYuan ISOS 4-20mA 是顺源新开发的业界最小体积(7脚单列直插SIP7 Pin)低成本两线制无源型电流环路4-20mA隔离IC,这款新产品是一种前级4-20mA电流信号输入,后级4-20mA输出的无源型模拟信号隔离混合集成电路。该IC内部包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。产品采用独有的顺源科技磁电耦合隔离及高效能回路窃电发明专利技术,有效解决了电流信号隔离对供电电源的依赖问题,实现工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS之间4-20mA(0-20mA)信号的高精度、高线性度的隔离传输。7脚单列直插的超小体积(19.5X12.5X9.8mm)标准PCB板上安装设计,分布嵌入在仪器仪表、传感器、PLC等操作控制板内部,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积和布线成本。
ISOS 4-20mA 采用顺源科技独有的电磁隔离耦合发明专利技术,无需独立电源供电,内部很小的输入等效电阻,使该IC的输入电压值达到超宽范围(8.5~32VDC),可直接串接在工业现场传感器、物理变送器等装置的两线制4-20mA或0-20mA检测回路中,无需外接辅助电源,即可实现4-20mA信号抗干扰隔离、远距离无失真传输。内部的集成工艺及新技术隔离措施使器件能达到3KVDC隔离绝缘电压,并满足工业现场宽温度、潮湿、震动等恶劣环境要求。
ISOS 4-20mA 系列产品使用非常方便,无需外接任何元件即可实现4-20mA或0-20mA电流环路隔离传送,产品有PCB板上安装的IC封装、DIN35标准导轨安装和PIM面板嵌入式安装方式。 DIN导轨式安装方式可实现信号一进一出、二进二出,三进三出等多路隔离传输功能,PIM 面板嵌入式智能化变送表可实现4-20mA信号隔离显示、报警控制及远距离无失真传输等多种功能。用户可根据现场需要选择合适产品。
典型应用
工业现场 4-20mA 信号隔离及长线传输
● PLC、DCS 输入通道间信号采集隔离防窜扰
● 地线干扰抑制
● 仪器仪表信号与传感器间可靠收发监控
● 模拟信号数据采集隔离与长线无失真传输
● 电力仪器仪表、医疗设备监控隔离安全栅
● 轨道交通直流高压监控隔离安全栅
● 4-20mA 电流信号隔离变送一进一出、二进二出、三进三出变送功能的实现
