解答笔记本电脑的电源适配器能够通用吗
电源/新能源
3492人已加入
关于电源适配器,我们都有用过,常见的就是当中笔记本电脑的充电电源来使用。这时候我们就有一个疑问,不同品牌不同厂家的笔记本电源适配器混着用吗?也就是问电源适配器能否通用这个问题,下面则进行对这个问题进行一个分析。
电源适配器能不能通用,关键看两个因素:第一个就是接口,首先必须接口一样否则没法使用。第二个出电流,输出电流必须严格一致,否则会很危险,笔记本电脑对电流的过载是很脆弱的。最后输出电压我个人认为,可以有5V之类的差异。因为电池对电压的要求上下可以有5V的浮动。
不同品牌笔记本电脑电源适配器不能通用的主要原因:
1、接口不同,接口不同多数笔记本电脑电源适配器品牌间的接口不同,这就意味着使用其他品牌的电源适配器根本不能插入到你的笔记本电脑进行供电。接口不同是相对安全的,因为至少你不会插入电流或电压不符合的电源适配器给笔记本电脑供电,而导致电脑硬件损坏。
2、电压不同,不同品牌笔记本电脑电源适配器电压是不相同的,例如:一般情况下IBM是16V,Dell是20V,Hp是18.5V,Sony是19.5V等。由此可见,即便电源适配器接口相同,也不能使用不同品牌的笔记本电脑电源适配器进行供电。
3、电流不同,不同品牌笔记本电脑电源适配器电流也是不相同的,例如:一般情况下IBM是4.5A,Dell是3.34A,Hp是2.7A,Sony是4.1A等。
严格说不同品牌笔记本电脑的电源适配器是不能通用的。那怕标识上提供的电压电流都一样也不应该混用,会造成电源接口或者主板故障甚至损坏。同品牌不同型号的笔记本电源可以临时使用,但是不宜使用太久。山寨的电源适配器最好不要购买使用,隐患太多,包括自燃与爆炸,尽量使用原装电源适配器。
