解析电源适配器坏了的现象及坏了怎么办
电源/新能源
3492人已加入
电源适配器是我们生活中特别常见也是相对重要的一个设备,应用范围也特别广泛,比如笔记本的充电电源,那就是电源适配器。由于是电子设备,时间一长,难免造成内部损坏,那么电源适配器出现问题,坏了的现象是什么样子,坏了应该怎么办?下面将对这两个问题进行解析。
电源适配器坏了现象
1、12V电源适配器输出端电流忽有忽无, 或输出端靠指示灯处一个电解电容鼓胀爆列(在通电一会);
2、12V电源适配器指示灯不亮或接到电脑上电脑指示不亮、接到电脑,电脑无法开机等说明适配器有问题了;
3、无法正常使用,充电开机都无法正常;
4、插到电脑上没有任何反应;
5、通电后发热量增大并且温度异常;
6、用你的笔记本用别人的适配器看看会不会出现类似的问题:用别人同型号的电池用你的适配器试试;把你的适配器放在别人电脑上试试;把你的电池放在别人同型号的电脑上试试。
电源适配器坏了怎么办?
1、检查电源适配器指标灯,如果指示灯亮,一般认为从电源到适配器之间没有问题,必须保证是指示灯本身没坏。
2、检查电源适配器到电脑之间的有没有电。这个可以通过笔记本的指示灯显示,有电源充到笔记本的时候,那个充电指示灯会亮。否则,不会亮。或者找一个同品牌的电源适配器交换试试。用你的电源适配器手对方笔记本,如果对方电脑工作正常,则你的电源适配器没问题。否则,可能你的电源适配器有问题。如果对方的电源适配器***电脑上后,你的电脑工作正常,而用自己的电源适配器却不能正常工作,那么你的电源适配器有问题。
3、观测电脑的指示灯变化。如果你插上电源适配器后,你可以看到充电的指示灯时亮时灭,有时间一直不灭,则是笔记本里面那个电源适配器接口有问题,一般可能里面线断了,电路板老化,焊接掉落等原因。此称为虚焊现象。这种情况只有叫专家修理了。
