基于MD-S271智能无线传感在消火栓系统中的安装方法解析
MEMS/传感技术
1282人已加入
近年来,随着各地区城市化进程不断加快,预防火灾也成为建设现代化城市中的重要一环。在城市消防的多种基础设施中,室外消火栓必不可少。当发生火灾险情时,消防车可以从室外消火栓就近取水,迅速控制和扑灭火灾,以减少财产损失和人员伤亡。
室外消火栓是城市消防的重要组成部分
从总体来看,虽然遍布城市的消火栓成千上万,但是在实际的运用过程中还存在着诸多难题。如果室外消火栓没有水或者水压低、水流小,那么一旦发生火灾,则很难达到及时灭火的效果。如何保证室外消火栓有水,使之在关键时刻能够发挥应有的作用,已经成为了消防部门必须面对和急需解决的问题。
MD-S271智能无线传感终端能具有智能功能
据业内人士介绍,MD-S271智能无线传感终端是针对室外消火栓系统的压力监测而开发的一款智能无线终端,设计具有IP68的防水能力和200kg的承压能力。安装在消火栓阀门井中时,即使被水或者泥土掩埋也不会影响产品的使用和正常的无线数据上发。
与此同时,MD-S271智能无线传感终端支持LORa/GPRS/NB-iot等多种无线形式,同时支持COAP/MQTT/UDP/TCP等多种数据格式。尤其值得注意的是,MD-S271智能无线传感终端采用无线发射,内置锂电池供电,如果按照每2小时上发一次的频率,一般可以支持不低于5年的待机时间。
总之,MD-S271智能无线传感终端在室外消火栓系统的压力监测环境中具有较好的适应性,具有防水等级高、功耗低、安装方便、维护成本低等特点,能够很好的解决城市室外消火栓系统实施监测水压的实际需求。
MD-S271智能无线传感终端安装操作简便
通常来讲,消火栓包括地上式消火栓和地下式消火栓,采取合理的方式来安装消防栓往往在防范火情方面能起到重要作用。在消火栓旁边,往往有一个室外消火栓阀门井,阀门井内有一个消火栓管道阀,用于控制消防栓的供水。
第一,采用支架来安装智能无线压力终端
为实现对消火栓水压的监控,可以通过支架安装的方法在消火栓阀门井内,安装MD-S271智能无线传感终端的压力传感器探头等终端设备,这样的安装方法既简单又非常便于维护和保养,具有成本低和维护方便的特点。支架安装的操作方法如下图所示:
(支架安装)
(安装说明:关闭消火栓阀门之后,在阀门和防火栓之间开孔,将MD-S271智能无线传感终端的压力传感器探头通过消防抱箍安装在抱箍上。将MD-S271智能无线传感终端通过配套的安装支架固定在消防阀门井的墙壁上。)
第二,采用抱箍立式方法来安装智能无线传感终端
在实际生活中,由于种种原因,某些消火栓没有配备消火栓井,因而可以进行抱箍立式安装的智能无线传感终端设备的优势就得以展现。其中,MD-S271智能无线传感终端支持通过抱箍安装在消防栓本体上,具体安装方法如下:
(抱箍立式安装)
第三,采用埋置式安装方法来安装智能无线传感终端
除了以上支架安装和抱箍立式安装方法之外,MD-S271智能无线传感终端还可以采用埋置式方法进行安装。具体安装示意图如下:
(埋置式安装)
实际上,室外防火栓作为城市消防设施的重要组成部分,其性能如何在一定程度上会影响整个火灾消防的效果。因此,配备一款优质的智能无线传感终端十分必要。
