测量仪表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——天然气单井气、液产量在线计量装置。该专利由中国石油天然气股份有限公司申请,并于2016年11月9日获得授权公告。
本发明涉及一种天然气单井气、液产量在线计量装置,属于油田采油采气计量技术领域。
气井产量计量是天然气生产领域重要的技术问题之一,产气量、产液量等生产资料是监控地层出水、优化气田配产、确保气藏合理开采的基础数据,是进行开发地质分析和制定生产决策的重要依据。目前,主要应用的测量方法为分离计量和井口在线计量,最成熟的天然气单井计量方法是采用分离器将各相分离后单独计量,气相计量精度高,但生产流程复杂,工艺建设成本高、设备庞大,不能在线计量。
长庆苏里格气田的单井计量采用井口带液计量,由于没有适用的气、液在线计量装置,存在产气量计量误差大及产液量无法计量等问题,制约了气田数字智能化建设和气井精细管理的进一步推进。
国内外学者研究的湿气计量方式多是针对稳定的流动状态,而天然气井出现雾装流、层流和段塞流等生产工况的随机性较大,不能达到天然气单井气、液产量在线计量装置的工业应用条件。
本发明的目的在于提供一种天然气单井气、液产量在线计量装置,其能实现气井生产数据的自动采集及远传,满足气田数字智能化井口的建设需求。
本发明的具体技术方案如下:与管径匹配的法兰A连接前计量直管,前计量直管前端设有整流器、取压控制阀L和压力传感器,后端连接计量装置本体法兰C。与本体法兰C相对应的本体法兰D连接后计量直管,后计量直管后端设有温度传感器,并连接与管径匹配的法兰B。本体法兰C通过取压控制阀M连接一体化仪表,本体法兰D通过取压控制阀N连接一体化仪表。本体法兰C端面连接径向的密封垫E,本体法兰D端面连接径向的密封垫F。带双喇叭孔的节流孔板设在密封垫E和密封垫F之间,以突出孔板一侧端面的中心柱体连接于本体法兰C孔内,中心柱体内设有两个方向相反的、缩径口同径且相通的喇叭孔,前向喇叭孔的扩径口与本体法兰C内孔同径。节流孔板上设有检查操作手柄。
本发明的创新效果如下:该装置能实现天然气单井产气量、产液量的实时在线计量,产气量计量误差±5%,连续产液气井产液量计量误差±10%,间歇产液气井产液量计量误差±20%,计量精度高;采用整流技术,对层流、波状流、活塞流等起到近似“雾化”的作用,使这些流态在仪表监测上的响应特征趋近于雾状流,将单井计量的复杂流态简化为段塞流和雾状流两种;仪表中设定选择雾状流和段塞流计量模型的判定参数,计量过程中根据工况自动选择计量模型,提高计量精度;带双喇叭孔的节流孔板利用流体自身冲刷实现自我清洁,能有效克服传统孔板前死角堆积脏物造成的计量误差;该装置可采用太阳能供电,满足野外天然气单井井口无大电的工况要求;弱电、低功率一体化仪表集压力、差压、温度数据采集和计算于一体,满足气田数字智能化管理的要求。
