控制/MCU
ESP8266模块在STM32上做Server时,外部对其端口进行收发数据的程序,大部分代码都备注了说明。
因为是从client代码改来的,所以函数名不去改它了。
#include“sta_tcpclent_test.h”
#include “SysTick.h”
#include “usart.h”
#include “esp8266_drive.h”
#include
#include
volatile u8 TcpClosedFlag = 0;//定义失去连接标志
void ESP8266_STA_TCPClient_Test(void)
u8 res;
u32 ul=0;
char str[100]={0},*links,*UserCmd;//links为检测连接字符串变量,usercmd为用户命令字符串变量
printf ( “\r\n正在配置8266\r\n” );//向串口1发消息
links=“STATUS:3”;//STATUS=2表示无连接,=3为有连接
ESP8266_CH_PD_Pin_SetH;//设置CH_PD为高电平
ESP8266_AT_Test();//AT测试
ESP8266_Net_Mode_Choose(STA_AP);//选择模式
while(!ESP8266_JoinAP(User_ESP8266_SSID,User_ESP8266_PWD));//连接外部wifi,
ESP8266_Enable_MultipleId (ENABLE );//设置多链接
while(!ESP8266_StartOrShutServer ( ENABLE, “8266”, “2000” ));//开启服务器和端口
printf ( “\r\n配置ESP8266 OK\r\n” );
while (1)//无限循环
ESP8266_Send_AT_Cmd ( “AT+CIPSTATUS”, “ok”, 0, 1000 );//查看链接状态
if(strstr ( ESP8266_Fram_Record_Struct .Data_RX_BUF, links))//如果有链接
printf ( “\r\n有客户端连接\r\n” );
UserCmd=“mhmx”;//客户端发来的命令字符串,可以是中文“开启”,“关闭”等
if(ESP8266_QL(UserCmd))//如果命令字符串匹配执行下列代码
printf ( “\r\n接收到指令\r\n” );//
//这里可以添加自己需要的代码,比如打开LED,或某个引脚的电平
sprintf (str,“智能家居启动完成\r\n” );
ul = strlen ( str );
ESP8266_SendString ( DISABLE, str, ul, Multiple_ID_0 );//向客户端发数据
delay_ms (1000);
else//接收到的字符串不匹配
printf ( “\r\n无有效命令\r\n” );
else//没有链接
printf ( “\r\n无客户端连接\r\n” );
//以下代码为检测是否和wifi失去连接,如果丢失连接,就重新连接。
if(TcpClosedFlag) //检查标志位
//ESP8266_ExitUnvarnishSend(); //退出透传模式,如有需要去掉//
do
res = ESP8266_Get_LinkStatus(); //获取链接状态
while(!res);//如果为0,获取状态失败,一直获取
if(res == 4) //4表示失去连接
printf ( “\r\n正在重新连接\r\n” );
while(!ESP8266_JoinAP(User_ESP8266_SSID, User_ESP8266_PWD ) );
while(!ESP8266_Enable_MultipleId (ENABLE ));
while(!ESP8266_StartOrShutServer ( ENABLE, “8266”, “500” ));
//while (!ESP8266_Link_Server(enumTCP, User_ESP8266_TCPServer_IP, User_ESP8266_TCPServer_PORT, Single_ID_0 ) );//如果8266是client模式,去掉//启用此代码
printf ( “\r\n重新连接成功\r\n” );
//while(!ESP8266_UnvarnishSend());//重新启动透传,如果需要去掉//
