电子常识
SN74HC541是能够进行三态输出的八口通道缓冲器和线路驱动器
特征:
宽工作电压范围为2 V至6 V.
高电流三态输出驱动总线
直接或最多15个LSTTL负载
低功耗,最大ICC 80-μA
典型的tpd = 10 ns
±5mA输出驱动,5 V
低输入电流,最大1μA
数据流通引脚输出(输出端对面的所有输入)
应用:
发光二极管
服务器
电脑和笔记本电脑
可穿戴健康和健康设备
电子销售点
描述:
这些八口通道缓冲器和线路驱动器具有SN74HC541器件的性能以及封装两侧输入和输出的引脚排列。 这种布置极大地方便了印刷电路板布局。三态输出由双输入NOR门控制。 如果输出使能(OE1或OE2)输入为高电平,则所有八个输出都处于高阻态。 SN74HC541器件在输出端提供真实数据。
设备信息:
