功率器件
74HC14的功能
74HC14是一款六路施密特触发反相器。可以用到需要反向的电路上,或者提高驱动能力,或者需要对信号做一下整形,都可以用到它。当输入电压由低向高变化时,若电压超过正向阈值电压Vt+,输出为低电平。当输入电压由高向低变化时,输入电压要低于另一个阈值电压Vt-时,输出为高电平。
74HC14用什么替代?
74HC14的电源工作电压为2V ~ 6V,如果你用的电源工作电压大于3V,用CD40106替代。
74HC14拉电流能力大概是多少mA?
74HC系列是 CMOS 器件,通常 CMOS 器件输出高、低电平的驱动能力是一样的,但是不同公司出品的器件参数不同,飞利浦的是单个逻辑门最大 ± 20mA,但是器件总电流(Vcc或者GND的电流)不得超过 50mA ,有的公司输出电流只有几mA 。以51为例,单个IO口使用,不超过20mA;8个IO口不超过32mA;32个IO口,不超过71mA。具体以实测为准。
