选择液位传感器时需要考虑的事项
液位传感器被用于各种液体液位的的测量,可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。随着科技的发展,液位控制精度更高,寿命更长。那么在市场上林林总总的液位传感器我们该如何选择,选择液位传感器时需要考虑的事项有哪些?以光电液位传感器为例,今天工采网小编为大家提供了在选择任何SST液位传感器时需要了解的必要信息。
当水中的环境很恶劣,有杂质、漂浮物、沉淀物、温度高时。而且容器为密封性,容器内没有光线时,在这种情况下,唯一适合的就只有光电式液位传感器。光电式液位传感器是根据检测出的电压大小区分有水与无水状态的,而电容式液位传感器是贴在容器外壁进行检测的,所以液体中含有的杂质、污垢,以及光电问题都不会影响其检测的结果。因而光电液位传感器不测量液位,相反,它们检测的是液体的存在或不存在。
或许看到小编为您列举的例子还不能解答您的疑惑我们接着往下看,在为您的项目选择合适的传感器是首先需要通过工程图了解到传感器的安装位置及使用方法,这就意味着要明白安装传感器应用要求和工作环境因素等,例如:
安装位置:安装传感器的位置可以缩小选择范围,例如,空间是限制因素吗?
应用:使用传感器的地方可以缩小选择范围:食品或饮料?医疗或化学处理?
环境因素传感器工作的环境与您选择的材料类型有直接关系,其中流体类型和温度是关键因素; 例如,液体是腐蚀性的; 高温还是低温?
为了以上因素工采网小编列举了几个可以缩小可用选项的数量步骤。
1- 传感器材料
重要的是要考虑哪种材料更适合您的安装,应用和环境要求。 它是否必须承受腐蚀性液体,极端压力或温度?
请注意在选择时,我们的某些液位传感器的主体由与传感器尖端不同的材料制成。
SST根据流体传感器类型提供三种外壳材料选择; 聚砜,Trogamid®(欧盟食品接触级)或不锈钢同样,根据传感器类型,SST提供三种尖端材料选项; 聚砜,Trogamid®(欧盟食品接触级)或玻璃。
2- 传感器类型
仔细查看传感器规格并确保它是否适合您的应用环境的步骤。
液位系列中有六个液位传感器范围; Optomax DigitalOptomax IndustrialOptomax工业玻璃,LLHPPOSOptomax Basic。 以下简要概述了每个传感器,以及它们根据工作电压,温度范围和应用的不同之处。
Optomax Digital
Optomax数字液位开关非常适合需要微型,低功耗和低成本传感解决方案的空间受限的应用。
工作电压:4.5V15.4VDC
工作温度范围:-25C+80C-40C+125C
典型应用:最适合液体存在/不存在的低功率信号。
材料:聚砜或Trogamid
Optomax Industrial
Optomax Industrial液位开关系列旨在提供可直接驱动更高功率负载的工业电源电压和输出。
工作电压:4.5V15.4VDC8V30VDC
典型应用:设计用于需要液体存在/不存在的高功率信号,或者在较高(工业)电压下操作。工业范围液
位传感器能够驱动高功率负载,并且能够(取决于输出类型)水槽/源高达1A
材料:聚砜或Trogamid
Optomax Industrial Glass
Optomax工业玻璃液位开关系列由于采用不锈钢和玻璃设计,可在高压,高温腐蚀性环境中运行,同时提供可直接驱动负载的工业电源电压和输出。
工作温度范围:-40°C+ 125°C
典型应用:Optomax工业系列的所有技术功能,以及不锈钢外壳和玻璃传感头的附加优势,使传感器可用于恶劣的化学环境。
材质:不锈钢机身,带玻璃传感头
LLHP (High Performance) Series
LLHP系列液位开关提供更大的安装螺纹和坚固的不锈钢外壳,可在恶劣的环境中生存。
工作电压:4.5V15.4VDC10V45VDC
典型应用:采用坚固的金属外壳,专为恶劣环境而设计。 能够承受高温和低温,并具有高开关电流选项。 它们具有多种输出配置和多种可用的线程类型,或者,如果需要,可以提供自定义线程类型。
材质:不锈钢带聚砜尖端
POS Glass Tip系列液位开关坚固耐用,适用于恶劣工业环境,腐蚀性化学品和极端温度高达140°C的环境
工作电压:12V28VDC
工作温度范围:-25C100C-40C+140C
典型应用:POS液位传感器采用不锈钢外壳和Simax水晶玻璃传感头,非常适合在恶劣的化学环境中使用
材质:不锈钢机身,带玻璃传感头
Optomax Basic
Optomax Basic液位开关系列是一种仅模拟光学解决方案,旨在满足价格敏感,大批量OEM应用的需求。
工作电压:3.3V24VDC
工作温度范围:-25C+80C
典型应用:主要针对价格敏感的大批量OEM应用而设计,例如白色家电,自动售货机和汽车应用。 需要干净,受保护且稳定的电源以及可用的微控制器或其他电路,以根据其模拟输出电压确定传感器是空气还是液体。
材料:聚砜或Trogamid
3- 选择并测试
一旦您将选择范围缩小到可能感兴趣的一两种产品,工采网技术人员建议您测试产品样本,以确保它适用于您的应用。我们通常建议测试产品,在最高温度下完全浸没在液体中2周。
如果您不确定哪种液位传感器适合您的应用,工采网的工程师团队将为我们的所有产品提供全面的应用和技术支持,并乐于帮助您选择合适的传感器以满足您的的要求。
  • 相关推荐
