对于初学者来说,熟悉开发流程和开发环境是进入单片机精彩世界的必要条件。才能条理清晰的,逐步的根据本实训实训指导书完成从简单到复杂,从模块到系统的单片机认知和开发。
现代单片机开发实训的主要流程可以用下图简要的表示出来:
单片机系统主要由输入,输出电路,信号调理电路,模数转换电路,隔离电路,通信电路,电源电路等组成,根据系统需要与需求可能只含有以上部分模块。见下图所示:
输入电路:此电路主要由按键等一些开关类器件组成,完成人或系统对单片机的指令输入操作。
输出电路:此电路主要由继电器,发光二极管,数码管,液晶显示屏等器件组成,完成单片机的输出控制,人机界面等功能。
信号调理电路:此电路主要将一些物理量像温度,压力等通过采集放大等方法,转换成电子电路能使用的电压或电流信号,以便供后续电路使用。
模数转换电路:此电路是输入电路的一个分支,主要通过 AD 转换芯片将模拟量变化到单片机能认识的二进制数字信号,完成模拟信号到数字信号的接口。
数模转换电路:此电路是输出电路的一个分支,主要通过 DA 转换芯片将单片机处理后的结果转换成连续的模拟量,完成数字信号到模拟信号的接口。
隔离电路:此电路的主要功能是电气隔离,将单片机系统与外界电气隔离开来,防止系统通过电源相互干扰使单片机系统无法工作。用到的主要器件为光耦,隔离放大器,继电器等。
通信电路:51 系列单片机常通的通信电路有三总线通信和串行通信,系统与系统间常用接线比较少的串行通信。与计算机通信还要通过电平转换芯片将 5V 电平转换成 RS232 电平。其中 RS485 差分串行通信应用也较普遍。
电源电路:电源电路主要分为开关型电源和线性电源。开关电源体积小重量轻效率高等优点,但干扰相对线性电源大。电源电路的质量直接关系到系统的可靠性和抗干扰能力。
实训一 灯光闪烁实训,实训二 跑马灯实训,实训三 独立按键输入实训,实训四 光电隔离输入输出实训,实训五 金属检测实训,实训六 动态数码管显示实训,实训七 矩阵键盘接口实训,实训八 继电器隔离控制实训,实训九 蜂鸣器演奏实训,实训十 8255 芯片扩展 IO 口实训,实训十一 字符型液晶显示模块控制实训,实训十二 液晶显示模块控制实训,实训十三 点阵 LED 屏汉字显示实训,实训十四 AD 转换实训,实训十五 DA 转换实训,实训十六 LM35 温度传感器采集实训,实训十七 单总线温度传感器采集实训,实训十八 交直流减速电机控制实训,实训十九 步进电机开环控制实训,实训二十 RS232 通信实训
