分析目前直流无刷电机控制器的现状,设计了一种直流无刷电机通用的控制系统,通过开关选择有位置传感器或者无位置传感器控制模式,实现了相同额定电压额定功率的直流无刷电机控制器的通用,并可通过RS - 232与PC机通信方便上位机对电机运行状况进行监控,并通过24 V, 220 V两种额定功率的电机的实际运行,验证了系统的可行性。
直流无刷电机,即有交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等特点,又有直流电机运行效率高、调剂性能好等特性,而且由于不受机械换向的限制,易于做到大容量、高转速,在汽车、机器人、办公自动化以及工业现场都有广泛的应用前景。针对永磁直流无刷电机的控制大致有以下3种方式:采用专用集成电路控制芯片、基于单片机、利用高性能的数字信号处理器(DSP) 。利用专业集成电路控制芯片(如MC33035)组建的控制系统简单、成本低廉,但是由于集成电路控制芯片在硬件上完成了从位置检测、译码到PWM调制输出的所有工作,系统功能不能进一步扩展,限制了专用集成电路控制芯片在一些场合的应用。DSP内部结构使控制系统能够实现复杂的控制算法,可以将速度环和电流环都以数字方式实现,形成全数字控制,但DSP价格较高而且其外围电路等的设计较复杂,成本较高,不适合批量生产。使用单片机设计简单,价格低廉,又有相当的控制功能和处理速度可以满足通常状况下的控制要求,是设计直流无刷电机控制系统的首选。
直流无刷电机与有刷直流电机相比,用电子换向替代了机械换向装置,在内部结构上有了显著的变化,二者在运行特性和控制方法上也有很大的差别。文中所使用的控制对象为三相星型直流无刷电机。
直流无刷电机系统的工作原理如图1所示,它采用两两导通的控制方式,反电动势和电流波形如图2所示。因为反电动势为120°的梯形波,直流电动机电枢磁势轴线与励磁磁势轴线为60°到120°电角度时,产生的电磁转矩最大。因此为保持电机输出最大的电磁转矩,无刷直流电动机必须保持每60°就换向一次。即转子每转过60°电角度时,逆变器开关管之间就进行一次换流,定子磁状态就改变一次。可见,电机定子有6个磁链状态,其中每一个状态都是两相绕组导通,每相绕组中流过电流的世界相当于转子旋转120°电角度,每个开关管的导通
