基于HDC1080 具有温度传感器的低功耗、高精度数字湿度传感器
1141人已加入
  HDC1080 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1080 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。湿度和温度传感器均经过出厂校准。
  特性
  相对湿度精度为 ±2%(典型值)
  温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  高湿度下具有出色的稳定性
  14 位测量分辨率
  睡眠模式的电流为 100nA
  平均电源电流:
  1sps11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
  1sps11 RH 与温度测量时为 1.3µA
  电源电压范围:2.7V 5.5V
  3mm x 3mm 小型器件封装
  I2C 接口
  应用
  制热、通风与空调控制 (HVAC)
  智能温度调节装置和室温监视器
  大型家用电器
  打印机
  手持式计量表
  医疗设备
  无线传感器(TIDA003740048400524)
  推荐料号:
  HDC26-24
  https://www.iczoom.com/quotationlist/quotationshow.action?pn=HDC26-24&brand=TE%20CONNECTIVITY
  • 相关推荐
