本文主要是关于二次设备的相关介绍,并着重对二次设备的原理及种类进行了详尽的阐述。
电力二次设备是对电力系统内一次设备进行监察,测量,控制,保护,调节的辅助设备。 [1] 即不直接和电能产生联系的设备。
内部设备1、测量表计,如电压表、电流表、功率表、电能表用于测量电路中的电气参数。2、绝缘监察装置。3、控制和信号装置。4、继电保护及自动装置,如继电器、自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应异常和事故,然后作用于断路器,进行保护控制。5、直流电源设备,如蓄电池组、直流发电机、硅整流装置等,供给控制保护用的直流电源及用直流负荷和事故照明用电等。6、高频阻波器。7、备自投装置等等。
对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
二次设备主要包括哪些:
(1)测量表计。用来监视、测量电路的电流、电压、功率等。
(2)绝缘监察装置。用来监察交、直流电网的绝缘状况。
(3)控制和信号装置。控制主要是指采用手动或自动方式,通过操作回路实现配电装置中断路器的合、跳闸。
(4)继电保护及自动装置。
(5)直流电源设备。包括蓄电池组和硅整流装置。用作开关电器的操作、信号、继电保护及自动装置的直流电源,以及事故照明和直流电动机的备用电源。
(6)塞流线圈(又称高频阻波器)。为电力载波通信设备中必不可少的组成部分,它与耦合电容、结合滤波器、高频电缆、高频通信机等组成电力线路高频通信通道。塞流线圈起到阻止高频电流向变电站或支线泄漏、减小高频能量损耗的作用。
(7)综合自动化设备。
二次电路也叫辅助电路,二次回路:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路。
由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路。是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。
用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。
所以,二次电缆沟是用于二次回路的铺设用的,同时一次电路和二次电路分开铺设的话,有利于规避二次回路的抗干扰能力,也便于维修方便。
二次控制系统示意图
直流屏是直流操作电源系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW。
简单地说,直流屏就是提供稳定直流电源的设备。(在输入有380V电源时直接转化为220V,在输入(市电和备用电)都无输入时,直接转化为蓄电池供电——直流220V:实际上也可以说是一种工业专用应急电源)
温 馨 提 示
高温天气电气设备该如何防范及采取措施:
1、对温度过高的一些金属设备采取隔热板降温措施,利用配电室现有条件,对温度过高的金属设备采取冷却风机冷却,有冷却水的采取水冷却等进行降温。
2、利用一切停电机会,对一些重要设备的主回路元件(如断路器、接触器等)进行紧固,以防电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加等,使主回路元件接触不良而导致电气设备故障,保证电接触稳定,减小电气故障率。
3、对无功补偿装置定期进行检查,提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量。
4、加强岗位巡检,对现场设备定期巡检,认真做好有关记录,重点观察温度过高的设备。对现场设备定期检查,避免因设备温度过高而出现故障。
结语
关于二次设备的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
