连接器
松下电器产业株式会社 汽车电子和机电系统公司,实现了支持大电流的间距为0.4mm的基板对基板/基板对FPC连接器(P4SP系列)的产品化,作为电源用的连接器,此款连接器能通电最大5A(属于业界最高水平)(※1) ,将从2017年6月起开始提供样品。
随着工业设备和民生设备中对于高功能、小型轻量、快速充电的需求普及,对设备内的电源基板和控制基板连接,也要求其能支持大电流通电。本公司借助公司独有的材料加工技术,实现了端子间间距为0.4mm的基板对基板/基板对FPC连接器产品化,它作为电源用的连接器,实现了业界最高水平(※1)的最大5A通电。
※1:截止到2017年6月22日,端子间间距为0.4mm,不具电源专用端子的基板对基板连接器、基板对FPC连接器为对象(本公司调查) ※2:本公司以往产品 基板对基板/基板对FPC连接器(P4S系列)
※3:作为用于电源的连接器最大通电时的比较。本公司以往产品(P4S系列) 34个端子(0.3A/端子)、新产品(P4SP系列) 10个端子(1A/端子)
【用途】
笔记本电脑、POS终端、手提式终端、无人机、小型机器人、头戴式显示器等、工业设备和民生设备内的基板间连接
【特长的详细说明】
1.作为电源用的连接器,实现了业界最高水平(※1)的最大5A通电大电流,为设备的小型化做出贡献
通常,基板间连接用连接器,被用于设备内的电源供给和信号传输。伴随各种设备支持快速充电、及电池模块的高功能化,要求支持最大5A左右的大电流用于电源供给。为此我们曾面临过这样的课题:以往产品每个端子的通电容量为0.3A,为了支持大电流而需要众多的端子或多个连接器,导致基板上的连接器占用空间变大。本公司借助公司独有的材料加工技术实现了每个端子可以通电1.0A的连接器产品化,并于过去比较,以更少的端子实现了业界最高水平的5A的通电。由此,可减少必要的端子数用于电源供给,实现基板空间的节省,并为设备的小型化做出贡献。此外,还可以将用于电源和用于信号的连接器统合使用一个连接器,同时可减少连接器的使用数量。
2.接触电阻低,实现高质量的模拟信号传输,为设备的高功能化做出贡献
在各种信息终端和音响设备等模拟信号传输中,为了实现高质量化,要求将噪声和信号衰减抑制到最小限度。因此,抑制信号传输路径的接触电阻将会带来显著的效果。本产品借助公司独有的材料加工技术,实现了40mΩ以下的低接触电阻。由于接触电阻低,所以可抑制模拟信号传输时的信号衰减,实现高质量的信号传输,由此为设备的高功能化做出贡献。
3.电源端子的布局设计自由度提高
以往产品每个端子的通电容量为0.3A,为支持大电流通电,端子数增多,并成为设计的制约条件。另一方面,为支持大电流通电,还有设置电源专用端子的连接器,但是曾面临这样的课题,即只在连接器的两端设置电源专用端子,基板上的配线设计受到制约。本公司开发了全部端子(而非专用端子),且每个端子可进行1A通电的产品。因此,可减少必要的端子数用于电源供给,此外,还可在任意的场所布置电源端子。由此,简化了基板上配线设计,并为设计自由度的提高做出贡献。
【基本规格】支持大电流的连接器 P4SP系列
