ZW7-40·5户外高压真空断路器
1131人已加入
 产品阐述
产品概述
ZW7-40.5户外高压真空断路器是三相交流50Hz户外高压开关设备,适用于35kV输电系统的控制和保护,也可用于联络断路器及开合电容器组的场合。
主要技术特点
1、瓷柱式结构,防水型传动箱,新型的真空灭弧室;
2、2-3只电流互感器,每相四个线圈,根据用户需要选择变化;
3、可配CD10电磁机构或CT19弹簧机构;
4、开断性能好,可靠性高寿命长,维护工作量小;
5、无油化、无气化、经济环保;
6、外绝缘修正后现运行海拔2700mm。
使用环境条件
1、海拔:≤2500m;
2、周围空气温度:最高+40℃,最低-35℃;
3、风压不超过700Pa(相当于风速34m/s);
4、地震烈度不超过8度;
5、空气污染程度:Ⅲ级;
6、最大日温差:不超过25℃
主要技术参数序 号项目单位参数1额定电压kV40.52额定频率Hz503额定电流A1250,1600,20004额定绝缘水平1min工频耐压干试kV95湿试80雷电冲击耐压(峰值)1855额定短路开断电流kA20,25,31.56额定短路关合电流50,63,807额定短时耐受电流20,25,31.58额定峰值耐受电流50,63,809额定短路持续时间s410额定短路开断电流开断次数次2011额定电容器组开断电流A40012额定操作顺序 分-0.3s-合分-180s-合分13全开断时间s0.114机械寿命次1000015动静触头允许磨损厚度mm316重量kg1100
安装尺寸图
上海茗灵电气有限公司专业生产销售:户内(外)真空断路器,隔离开关,电压互感器,电流互感器,零序互感器,高压电力计量箱等 一系列高压电气产品!
详情请进入官网:
?                            www.cnmingling.com
                            www.shmldq.com
                            www.minglingdianqi.com
                            www.mingling.net.cn
  • 相关推荐
