高电压大电流TEC控制器 ATEC24V10A-D
1131人已加入
 ATEC24V10A1这款TEC控制器,可用来驱动高功率的TEC制冷片,使其在高功效的状态下保持高温稳定性的电子模块。它的输入电压范围广泛,为5V到25V,且可以通过电压信号设置输出电流限制和选点温度。选点温度范围可在外部通过3个电阻来设置。根据热敏电阻的R-T特性和选点温度范围,根据我们提供的公式,可以计算出这些阻值的数值。
产品参数:
  高输出电压: 24V;
  高输出电流: 10A;
  高效率:>98%;
  高温度稳定性:±0.01 ℃;
  可设置电流限制值;
  完全屏蔽,无电磁干扰;
  100%无铅,通过RoHS检测;
  高集成小封装:38.8*34.5*7.5 (mm);
  提供SMT封装形式;
  高温度稳定性高功率的TEC控制器.
  • 相关推荐
