本文主要是关于cd4001的相关介绍,并着重对cd4001定时电路原理进行了详尽的阐述。
CD4001,是四2输入或非门。或非门的逻辑关系特点是只有当输入端全部为低电平时,输出端为高电平状态;在其余输入情况下,输出端为低电平状态。为系统设计者提供了直接的或非功能,补充了已有的COS/MOS门系列,所有输入和输出经过缓冲,改善了输入/输出特性,使得由于负载容量的增加而引起的传输时间的变化降低到最小。
CD4001是四2输入或非门。或非门的逻辑关系特点是只有当输入端全部为低电平时,输出端为高电平状态;在其余输入情况下,输出端为低电平状态。
CD4001或非门为系统设计者提供了直接的或非功能,补充了已有的COS/MOS门系列,所有输入和输出经过缓冲,改善了输入/输出特性,使得由于负载容量的增加而引起的传输时间的变化降低到最小。
引脚功能
A~H 数据输入端 VDD 正电源
J、K、L、M 数据输出端 VSS 地
特性
1 高电压型(20伏额定值);
2 在CL=50pF,VDD=10V时,传播延迟时间为60ns(标准值);
3 缓冲的输入和输出;
4 标准堆成输出特性;
5 在20V时,100%测试最大静态电流;
6 5V、10V和15V参数额定值;
7 噪声边界(全温度范围):
在VDD=5V时为1V;
在VDD=10V时为2V;
在VDD=15V时为2.5V。
门电路
门电路是数字集成电路的基本形式之一,它既可以单独使用,也可以组成具有其他逻辑功能的电路,应用十分广泛。常用的门电路在逻辑功能上有与门、或门、与非门、或非门、非门、与或非门、异或门等几种。
图中为触摸延时开关实验电路。它由整流二极管VD1~VD4组成全波桥式整流电路,作为集成电路工作电源,四2输入端与非门4011、单向晶闸管VS1等组成触摸开关电路。全波桥式整流电路输出高达200V脉动直流电,经过电阻器R1、R2分压,并通过电容器C1滤波,输出约13V的直流电,作为IC工作电源。在照明灯EL亮时,4011(点击查看:CD4011中文资料(功能,真值表,引脚图及电气参数))稳态工作总电流不到20μA,灯熄灭时401l电流(用50μA量程)几乎无法测出,足见CMOS集成电路的低功耗。此外,在照明灯EL点亮时,R2分压降至2V,4011仍能工作,这就是选用CMOS数字集成电路的原因。
当用手触摸金属片A端时,通过降压电阻器R3、R4将感应交流电信号加在IC—1输入端,在交流电正半周时,IC-1的l、2脚为高电平,其输出端下跌为低电平,与之相连IC-2输出端4脚上升为高电平,通过开关二极管VD5向定时电容器C2充电,使得IC-3输入端上升到高电平,其输出端10脚为低电平,IC-4输出端11脚为高电平,通过电阻器R7加在单向晶闸管控制电极G上,触发VS1导通,负载照明灯EL点亮。当C2充电电荷通过定时电阻器R6逐渐放电,使电压下降到低于CMOS门开启电压时,IC-3输出端上升为高电平,IC-4输出端为低电平,单向晶闸管阻断,EL熄灭。当R6为1MΩ、C2为10μF时,触摸开关控制延时约17s,C2换成22μF时,延时增加一倍,C2为47μF延时已绰绰有余。
在触摸开关电路中,R5为下拉电阻器,尽管其电阻值为1MΩ,但与非门IC-1输入端为低电平,说明CMOS数字集成电路输入阻抗非常高。四2输入端与非门4011剩余的输入端不能悬空,采用并接方式,当作非门使用。IC也可选用四2输入端或非门4001
关于cd4001的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
