1.电路工作原理
电路原理图见下图。电路主要由供电部分、无线接收部分、数据解码部分和开关控制部分组成。220V交流市电接在进线端子上,经C1、R1、VD1—4组成的降压整流电路后,在CW1上形成24V左右的直流电压,为电路提供工作电源。24V直流电压经R4降压后,在其CW3端输出稳定的5V工作电压。
作为无线接收模块和解码电路的工作电源。
平时,IC1的12脚输出低电平,VT1截止,当接收模块IC2收到遥控器发射的无线电编码信号后。
就会在其输出端输出一串控制数据码,这个编码信息经专用解码集成电路IC1解码后。在数据输出端输出相应的控制数据,本文介绍的数据信息为有效时D1输出为高电平,这个高电平经R3输入到VT1基极,使其导通,继电器吸合,从而点亮电灯;当无线接收部分收到的数据信息经IC处理后输出到D1数据为0时,VT1截止,继电器关断,从而达到遥控控制电灯的目的。
根据电路原理图,设计的PCB板图见下图。
2.调试与安装
这款无线遥控开关制作比较简单,所有元器件参数我们都测试完成,读者只要按我们提供的元件参数安装便可完成。在制作中,先将阻容元件等焊上,然后焊上集成电路插座,最后焊上无线接收模块IC2,为了方便调试。R4可以先不焊。
应该强调说明的是,本电路中电源采用电容式降压,直接接入220V市电,可能使线路板带电。故有条件的读者可用外接5V直流电源对无线接收部分进行调试。插上IC1,将负极接于电路中的地,+5V接于CW3的正端,万用表直流电压档测量IC1第14脚电压,当按动遥控器时,每按一次,14脚电压应有明显的变化,否则就说明无线接收模块没有正常工作,查看接收模块有无插反等,如正常,再测IC1第17脚对地电压,按住遥控器时,这个脚的电压应为高电平输出,否则检查IC1有无插反,R5是否焊接可靠等,另外一点需要说明的是,有些制作者在焊集成电路插座时,由于焊接技术不熟练,将1到8脚的地址端与地或高电平相碰,无意中对解码芯片进行了编码,造成发射端与接收端地址密码不统一而无法解码,关于如何进行地址编码,我们在下面的文章中进行介绍;最后测12脚电压。当按一下“关”按钮时,这个脚的电压应为0,按一下“开”按钮时应为高电平。
市电供电部分的调试:将电源线接在接线端子上。万用表负端接地,正表笔接CW1的正极,查看电压是否为24V左右,否则请检查元件有无焊反等。由于电路采用市电直接供电,制作时须特别注意安全,所有线路板上的导电部分都不要用手去碰,否则容易发生触电事故。有条件的话最好通过1:1的隔离变压器进行调试。
经过以上两部工作后,如各项指标都正常,就将R4焊上。全部元件安装好后,将整块线路板装于绝缘外壳中。然后装上固定螺丝。一款遥控开关就制作完成了。接下来试机。接220V市电接于标有“220V”字样的接线端子上,将灯泡两根引线接于标有“LAMP“字样的接线端子上,接通电源,按一下开按钮,灯马上点亮,按一下关按钮,灯马上又灭了。制作好的电路板及实物见下图(略)。
3.遥控开关密码的设置
为了防止在同一区域内安装几套遥控开关时出现相互间的干扰,专门设计了密码,下面介绍如果进行遥控器与接收器间密码的具体设置方法:
在发射与接收器上都设计了密码设置焊接点,只需将两者相对应就可以配对使用。在上图中,将发射器密码设置成:1脚接高电平,3脚接地,其余各脚均悬空。
与此相对应的接收器的密码设置见下图(略)。
从中可以看到,接收器的密码设置也为:1脚接高电平,3脚接地,其余各脚均悬空。这样,就将发射器与接收器相对应了,只有密码设置一样的遥控器才能对灯进行遥控,其他密码的遥控器将无法操作.这样可以有效地解决多套系统相互干扰的问题。
4.技术指标
这套无线遥控开关制作套件采用了继电器作为输出控制元件,因此对任何性质的负载都适用,对于输出功率的控制,理论上取决于继电器触头的容量,实际使用中电流最好控制在3A以内,同时在线路板设计时,为了增加导电能力,可以在继电器输出触头的PCB板上加上焊锡,若用此开关控制一些功率较大的感性负载,如电动机等,若开启的过程中出现抖动现象。在开关端并联一只0.1uF/400V的电容器便可以消除。本套件中所配的遥控器发射距离为200m,实际使用中由于受环境等因素的影响(特别是控制感性负载),距离会变近许多,一般家用电器的距离是完全可以满足要求的。
