工作原理:+24V电压通过二极管VD1再由电容C1滤波后,形成稳定的直流电压。这个电压经电阻R1和R2加到三极管V1的基极,V1获得基极电流,电流大小为(24-0.7×2)/147=0.15mA.如果V1的β在200左右,则集电极电流Ic为30mA,Ur3=30×1=30V(实际由于电压为24v,Ur3达不到30V)。V1饱和导通,V1的集电极为低电平。
同时.24v电压通过电阻R6加到V3的集电极。但由于刚开始,三极管V3没有基极电压而截止。因此.V3的集电极为高电平。于是.24V电压又通过R6加到三极管V2的基极.使三极管V2导通,场效应管V5的栅极G为高电平,V5导通。电源电流通过R7和变压器B的初级线圈L1。同时,电容C4被充电。V5导通后.由于R7有一定的电压,这就为三极管V4提供了一个基极电压,V4导通。
电源电压通过V4的集一射极加到C3的右端,开始对C3充电。随着充电的进行,C3右端电位不断上升.当上升到V3的基极电压为0.7V时,V3导通,V3的集电极为低电平。这时,由于二极管VD2的作用.降低了电阻R1下端的电压,同时也拉低了V1基极电压,使三极管V1由导通变为截止,V1的集电极为高电平。由于电容C3两端电压不能突变,这时有反方向电流通过C3,V3继续导通。V3导通的同时,电容C2开始放电,当放电到使V5的栅极电压低于开启电压时.V5截止。通过线圈L1的电流被阻断。
V5截止后,V4由于得不到基极电压而截止。这时,电源电流通过R3、R4和R5对C3继续充电。随着充电的进行,电流不断减小,当充到V3的基极电压低于0.7V时,V3截止.V3的集电极为高电平。接着开始重复上述过程。
改变电容C3和C4可以改变工作频率.实测该灯的工作频率在100kHz。其中二极管VD1用于阻断电源极性接反后的反向电流,因此,必须注意这种节能灯的正负极。一般灯头中间为正极,螺纹处为负极。VD3是为C4提供放电回路,C2用于平滑R2的电压,C5目的是防止变压器B产生的尖峰电压击穿场效应管V5。
电路图中的几个关键元件:变压器,场效应管IRFI644,三极管8050,8550
