简单的蓄电池充电保护电路,Simple lead-acid battery charging protection circuit
简单的蓄电池充电保护电路
这里介绍一种+12V蓄电池充电时因过压的保护电路,如附图所示。图中的A、B端外接充电器电路(这里未绘出)对+12V电池进行充电。图中的Q1、D2、D1组成保护电路,其中D1(IN4743)为稳压管(+13.5V),D1和D2共同组成三极管Q1的偏置电路。R1是Q1管的限流电阻。
附图电路的A、B端是电池的工作负载( LOAD),该负载在充电时,可以断开,待充电完成之后,再把负载接上,以便电源按正常方式工作。
电路外接充电器充电时,如充电器的最高输出电压≤14.2-14.4V,在充电初期+12V蓄电池按常规的欠压(10.5V)状态慢慢上升,当电池电压达到稳压管D1的击穿电压(十13.5V)以上时,D1管开始导通,此时Q1管也导通,促使A、B端电压下降,按图中电路参数,A、B端电压最高值不会大于14.4V。在蓄电池已充满时保护电路会使蓄电池处于涡流充电状态,这就使电池得到充电保护功能。
