高亮度LED照明的应用解决方案,LED driver
关键字:高亮度LED照明的应用解决方案
相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。例如,Cree公司的XLamp XR-E LED仅需1W功率就能提供100流明的亮度,只需少于80个的XR-E LED便能达到一般街灯照明的要求。此外,由于XLampLED的寿命比较长,所以LED灯并不需要昂贵的灯泡更换,从而可以降低街道照明设备的总成本。
高亮度LED照明设计的最大难题是散热。一般照明应用需要将数个或者大量的LED放在一个模组中以达到所需的亮度。多个LED集中在有限的空间中将造成散热困难。通过选择高质量的解决方案并进行合理的电子设计和热控制,可以解决散热问题。艾睿电子提供全面的、高质量的高亮度LED照明应用解决方案,本文将重点介绍MCU、LED驱动器和保护元件在高亮度LED照明中的应用。
MCU可为LED照明的调光、消除低频闪烁、维持恒流提供智能控制。一般而言,LED都有非线性的V-I特性,需要电流限制功能来防止功耗超出最大预算,因此稳定的电流源是驱动LED的最理想电源。艾睿电子基于飞思卡尔的8位微控制器MC9RS08KA2设计出的LED稳定恒流源方案(如图a所示),可以通过不同的电流设定来实现一个设有光暗控制的小型LED光源。整个方案的实现很简单,其主要特点包括:具有350mA电流驱动能力的高光度LED驱动器;通过控制降压转换器来调节电源电压以配合不同LED的前置电压要求;高至80%的效率;内部生成PWM开关频率;通过电流感应电阻器来实现LED上的回馈控制;单键式光暗控制。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
赚取积分 |
