电力技术
随着真空断路器的广泛应用,其强开断能力引发的各类操作过电压,对电力设备的保护提出了新的课题,组合式过电压保护器正是为了解决这- -难题而出现的新产品。
过电压保护器可用于保护电动机、开关、变压器、电容器及电缆等电器设备,保护功能完善,增加了相相间保护, 解决了相间操作过电压幅值过高对电气设备的损坏, 是传统的避雷器所不具备的。
组合式过电压保护器无严格的国标定义规则,目前各生产企业,按自己在国家检测中心申请的型号,来定义自己的产品,各企业同样用途产品型号差别很大,在做过电压保护器的试验前,应先查看该产品的说明书或出厂试验报告。
第一节绝缘测试
试验前应将过电压保护器擦净。用2500V及以上兆欧表分别测量相相、相地之间的绝缘电阻。35kV以上的避雷器,绝缘阻值不低于2500MQ,35KV 及以下的避雷器,绝缘阻值不低于1000MQ。
图1 过电压保护器绝缘电阻测量
第二节有间隙型过电压保护器
一、预防性试验及外观检查预防及检测
1.工频放电试验
在过电压保护器的相相、相地之间的工频放电。测试时,从零均匀开压,观察电流表的变化,当电流突变时,表明保护器动作放电,此时电压为工频放电电压值,放电后,应在0.2s内切断工频电源。每次测量间隔不小于15秒,测量三次,求平均值,该值不应小于说明书中规定参数值的85%。
2.复和型过电压保护器的工频放电试验
有采用氧化锌非线性电阻和放电间隙串联的结构,使两者互为保护;放电间隙使氧化锌非线性电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波。
当工频放电电压达到这种过电压保护器的击穿放电值时,间隙立即击穿放电,在试验回路中产生微弱的窄幅尖峰脉冲电流,并对测量回路以及周围空间造成较强烈的电磁干扰,这时,间隙放电检测仪发出报警信号(或用数字安培表 因受到干扰而产生剧烈的闪烁),表明间隙 成功击穿放电,该电压值为该相的工频放电电压值。
图2 过电压保护器工频放电试验接线图
2电导电流测量(泄漏电流)
在保护器相相相地之间施加直 流的系统额定电压,测量流过保护器的电流不应大于 20μA (有些厂家规定为不大于30μA)。
图3 过电压保护器电导电流测量接线图
二、注意事项
做过电压保护器的试验前,应将保护器的四个接线端子应从电气设备拆下;
在做工频放电时,不能以电流继电器是否动作作为工放数值的依据;
在做工频放电时,观察到电流表有明显摆动时,要立即将调压器回零,并切断电源。切忌在放电后继续升高电压,以免损坏保护器;
用户在试验时如果发现其工放值超出出厂标准值的+10%时,请仔细检查接线是否正确,表计是否准确和调压器炭刷是否接触良好,如工放值超出15%时不要继续加压,应与厂家联系;
在做其它电气设备绝缘试验时,应将过电压保护器连接线拆除;
外观有无损坏,特别是高压电缆根部,如有严重划破必须更换,不能使用。
第三节无间隙型过电压保护器
预防性试验及外观检查预防及检测
1.直流1mA参考电压
在过电压保护器的相相、相地之间施加直流电压(直流电压的脉动部分不大于+1.5%),待流过过电压保护器的电流稳定于1mA后,读出的电压数值不得小于说明书中规定值。
2.泄漏电流测量
在过电压保护器的相相、相地之间施加0.75倍直流1mA参考电压(直流电压的脉动部分不大于1.5%),流过过电压保护器的电流不大于50μA。
图4过电压保护器∪1mA及0.75 U1mA电压下泄漏电流测量接线图
3.注意事项:
在做保护器的试验前,应将保护器的四个接线端子应从电设备拆下;
不允许做.I频放电电压试验;
