低噪声恒流激光驱动器 ATLSXA106
1131人已加入
低噪声恒流激光驱动器ATLSXA106是专为驱动电流高达250mA或者500mA的二极管激光器而设计的电子模块,该产品的电流噪声低,且配有温度补偿网络,即使控制器的温度升高,输出的电流仍能保持稳定。产品主要应用为低噪声驱动如DPSSL, EDFA, SOA, 光纤激光器, DSB等二极管激光器。
低噪声103、104、106系列区分:
  ATLSXA103 ,低噪声激光驱动器,LILM起作用的时候,输出的是一个锯齿波;
  ATLSXA106,低噪声激光驱动器,LIMS起作用的时候,输出电流是LIMS对应设置的电流;
  ATLSXA104,超低噪声激光驱动器,上升沿时间最短,LIMS起作用的时候,输出电流是LIMS对应设置的电流,另外设有Standby 模式。
应用:
  低噪声驱动激光二极管,例如:DPSSL, EDFA, SOA, 光纤激光器, DSB二极管激光器等。
产品参数:
  超低噪声:<100nA;
  输出电流高而无需散热片:250mA、500mA;
  输出电流精度高:<0.1%;
  高输出电流稳定性:<100ppm/°C;
  独立的输出电流以及输出电流限制设置;
  封装尺寸小巧;
  零电磁干扰;
  100%无铅且符合RoHS标准;
  提供DIP以及SMT封装形式;
  总RMS在0.1Hz到100KHz之间.
  • 相关推荐
