今天我们要介绍的时序分析概念是generate clock。中文名为生成时钟。generate clock定义在sdc中,是一个重要的时钟概念。
它从master clock中取得的时钟定义。master clock就是指create_clock命令指定的时钟产生点,如图所示:
我们可以用如下命令来描述generated clocks:
#定义master clock
create_clock -name CLKP -period 10 \
-waveform {0 5} [get_pins UPLL0/CLKOUT]
#在Q点定义generated clock
create_generated_clock -name CLKPDIV2 \
-source UPLL0/CLKOUT -add \
-master_clock CLKP -divide_by 2 [get_pins UFF0/Q]
一般我们把时钟的源头会定义成create_clock,而分频时钟则会定义为create_generated_clock. 两者的主要区别在于CTS步骤,generated clock并不会产生新的clock domain, 而且定义generated clock后,clock path的起点始终位于master clock, 这样source latency并不会重新的计算。
上图中描述,如果我们给PLLCLK出来的三个分频点定义为generate clock,则在trace clock tree时,工具会穿过这三个点,并不会产生新的clock,对工具来说,它会balance所有clock sink。这种情况下,clock tree通常会做得比较长一些。
相反,如果我们给这三个分频点定义为create_clock,则在trace clock tree时,这三个点会生成各自新的clock tree,属于他们自己的sink会分别做balance,但是相互之间会不做balance。而且它本身的input clock pin也会被当成PLLCLK的sink进行balance。
