基于TIDA-00052的独立的多节锂离子/锂聚合物电池精密保护器解决方案
1131人已加入
此参考设计由一个 bq77908A 电路模块和一个电阻仿真器模块组成,可以对消费类电子产品应用中所使用的 IC 功能进行简单评估。此参考设计包括一个 bq77908A 集成电路 (IC)、感应电阻、功率 FET,还包括防止 8 节锂离子或锂聚合物电池组中出现电池过充、过放电、短路和过电流放电所需的所有其他板载组件。该电路模块直接与电池组中的电池相连。借助兼容接口板和基于 Windows® PC 软件,用户可以查看 bq77908A 寄存器,并对 IC 配置和保护限制进行编程。
https://www.iczoom.com/brand/509-c-1-20.html
  特性
  串联电池数:4S 8S
  最大输入电压:35V
  最大充电电流:3A
  通信:I2C
  自动电池平衡,集成式保护
  提供个人计算机软件进行配置
  应用
  电器电池组
  • 相关推荐
