t9900和q9100哪个好 浅谈t9900和q9100的不同
处理器/DSP
888人已加入
  本文主要是关于t9900和q9100的相关介绍,并着重对t9900和q9100的性能参数进行了详尽的阐述。
  t9900
  2009年6月2日下午,intel震撼发布了T9900。T9900是T系列最顶级的处理器,主频3.06G,二级缓存达到了恐怖的6M。是酷睿移动处理器中频率最高的处理器。即使3年后的2011年,T9900的性能依旧强劲,经许多媒体测试,目前中端的I5 低压版处理器除了在新的超线程技术下,其他环节依旧难以胜过T9900。intel公布的千颗批发价为530美元。
  性能
  许多玩家还发现,T9900的处理器超频能力非常强悍,笔记本上超到3.5是很容易的事情。
  从参数上看,T9900除了TDP为35W,其他参数和X9100一模一样,大家可能要疑问。由于T9900要将TDP控制在35W,所以牺牲了点点性能,经过媒体测试,T9900比X9100低2%左右,但由于功耗问题,T9900可用性更广。
  既然作为移动平台T系列最顶级的处理器,T9900的超频性能自然也是很强悍的,许多玩家可以轻松超频至3.5
  基本参数
  适用类型
  笔记本CPU
  CPU系列
  CORE 2 DUO
  生产厂商
  英特尔
  CPU内核
  晶体管数目
  4.1亿
  制作工艺
  45纳米
  热设计功耗(TDP)
  35W
  核心面积
  107平方毫米
  核心类型
  Penryn
  核心数量
  双核心
  CPU频率
  主频
  3066MHz
  总线频率
  1066MHz
  CPU插槽
  插槽类型
  Socket 478
  针脚数目
  478pin
  CPU缓存
  128KB
  二级缓存
  6MB
  CPU技术
  MMX,SSE(1.2.3S.4.1),EM64T,VT-x等
  虚拟化技术
  Intel VT
  其他参数
  其他性能
  支持病毒防护技术
  支持增强型英特尔Speedstep技术
  支持英特尔64位技术
  比较
  T9900的参数,看完后,会很自然的想到台式机上的E8400,E8400的主频为3.0,外频333M,前端总线是1333M,这两者相比会有什么结果呢??
  首先笔记本的处理器和台式机的处理器是不能完全对等的,即使两者参数完全相等,笔记本的处理器要控制功耗,以及针脚数没有台式机的多,性能比不过台式机同档次的CPU是很正常的(哪怕同是笔记本系列的X9100,和T9900参数完全一样,性能也要比T9900强,因为X9100相对于T9900没有控制功耗),因此拿两者相比意义不大,除非是超级强悍的笔记本处理器可以轻松挑战下台式机的,比如酷睿2移动平台的至尊处理器QX9300,闲着没事挑战下台式机上的Q6系列和Q8系列的四核处理器,轻轻松松就能获胜。尽管如此,T9900和E8400有些方面是可以相比的,比如主频高了,运算super π,T9900可以跑进15S之内,E8400基本只能在15S或者以外徘徊。
  super π跑进15S内,这在于台式机上的处理器来说也是少有的,现在的i5当道,但是跑不进15S的i5为数也不少吧?
  不管怎么说,T9900毕竟是T系列最顶级的产品(我敢打包票不会有比T9900更厉害的T系列了,看数字就知道了,除非出来个所谓T9999的怪胎……)T9900 的性能,不容质疑。当然,强悍的处理器,从来都没有摆脱过发热量大的帽子,T9900和T6600,同是T系列,同样的35W TDP,但是,T9900的发热量要比T6600大一些。玩家们切记:同一系列的处理器,频率越高,发热量越大,就算TDP一样,也摆脱不了这个规律……
  q9100
  重要参数
  制作工艺:45纳米
  二级缓存:6MB*2
  核心代号:Yorkfield
  适用类型:台式机
  倍频:7倍
  外频:333MHz
  Intel 酷睿2四核 Q9100(散)详细参数切换到传统表格版
  基本参数
  适用类型:台式机
  CPU系列:酷睿2四核 Q9000
  CPU频率
  CPU主频:2.33GHz
  外频:333MHz
  倍频:7倍
  总线频率:1333MHz
  CPU插槽
  插槽类型:LGA 775
  针脚数目:775pin
  CPU内核
  核心代号:Yorkfield
  核心数量:四核心
  制作工艺:45纳米
  CPU缓存
  二级缓存:6MB*2
  技术参数
  指令集:MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE、SSE4.1、SE64T
  t9900和q9100哪个好
  各有各的好:
  T9900 双核 3.06G 6M二级缓存 35w
  Q9100 四核 2.26G 12M二级缓存 45W
  前端总线都是1066
  多线程 Q9100好点儿
  但是T9900一般使用上由于主频高 性能比Q9100要好 发热也小
  而且Q9100由于是四核 不是所有机器都能点亮的
  结语
  关于t9900和q9100的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:芯片和CPU有什么不同?
相关阅读推荐:cpu内部结构显微图/cpu内部结构放大图
