热量表检定装置的工作原理及设计
测量仪表
1482人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种热量表检定装置。该专利由济南联力自动化控制技术有限公司申请,并于2017年3月29日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及热量表检定领域,尤其涉及一种热量表检定装置。
发明背景
现有的热量表检定装置中一般是一个恒温水箱为整个检定系统提供循环水,在热量表检定过程中存在以下问题:首先,按照目前的检定方法,每次需要改变恒温水箱中的温度时每次都需要重新加热,热量表检定效率较低,其次,现有的热量表检定过程中普遍存在循环水中有气泡的现象,容易影响热量表检定精确度。因此有必要提供一种热量表检定效率高,检定精确度高的热量表检定装置。
发明内容
本实用新型的目的在于,提供一种热量表检定效率高、检定精确度高的热量表检定装置。
为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案是:一种热量表检定装置,包括上位机,还包括:水箱和水管,所述水箱包括一个主水箱和至少三个副水箱,所述主水箱和所述副水箱内均设有加热装置、冷却装置、温度传感器和耐高温电磁铁,所述副水箱中还设有水位传感器,所述上位机根据所述温度传感器反馈的信号控制所述加热装置和所述冷却装置是否工作;所述水管包括主路水管和支路水管,所述水管为双层套管结构,双层套管之间的夹层为真空或填充有保温材料;所述副水箱之间并联设置,每个所述副水箱的两端分别通过所述支路水管与所述主水箱和所述主路水管连通。
每个所述副水箱与所述主水箱和所述主路水管之间的支路水管上均设有支路阀门,每个所述副水箱与所述主水箱之间的支路水管还设有支路水泵;与所述主路水管连通的各支路水管交汇于同一处,所述主路水管的另一端与所述主水箱连通形成循环水路,所述主路水管上还设有主路水泵,所述上位机根据所述水位传感器反馈的信号控制所述副水箱与所述主水管之间的支路阀门的开合;所述主水管上还设有主路阀门,所述主路阀门和所述主路水泵之间设有稳压罐、热量表装夹装置、对比标准热量表、抽水气装置和电磁流量计,所述上位机控制所述抽水气装置是否工作。
本实用新型的技术效果:首先,在热量表检定装置中设置抽水汽装置,实现对主循环管道内水汽等杂质的排除,有利于提升热量表检定精度。其次,通过设置多个并列的副水箱,实现各个副水箱水温加热和冷却的独立性,可以同时加热和冷却,缩短了热量表检定周期,在热量表检定过程中只需顺次对各个副水箱排水即可实现温度的连续改变或者阶梯状变化,提高了热量表检定装置的检定效率。
