AD9284是一款双通道8位单芯片采样模数转换器(ADC),支持同步工作模式,专门针对低成本、低功耗和易用性进行了优化。各ADC的转换速率高达250 MSPS,动态性能卓越。
该ADC要求采用1.8 V单电源供电及编码时钟信号,以便充分发挥其工作性能。无需外部基准源器件即可实现很多应用。数字输出兼容LVDS。
AD9284采用48引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为?40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
集成式双通道、8位250 MSPS ADC
1.8 V单电源供电,提供LVDS输出
省电选项通过引脚可编程设置进行控制
AD9284功能框图
特性
●1.8 V单电源供电
●信噪比(SNR):49.3 dBFS(200 MHz输入,250 MSPS)
●无杂散动态范围(SFDR):65 dBc(200 MHz输入,250 MSPS)
●低功耗:314 mW(250 MSPS)
●片内基准电压源和采样保持
●各通道1.2 V峰峰值模拟输入范围
●差分输入、500 MHz带宽
●微分非线性(DNL)误差:±0.2 LSB
●串行端口控制选项
-- 偏移二进制、格雷码或二进制补码数据格式
-- 可选时钟占空比稳定器
-- 内置可选数字测试码生成功能
●引脚可编程省电功能
●提供48引脚LFCSP封装
应用
●通信
●分集无线电系统
●I/Q 解调系统
●电池供电仪表
●手持式示波器
●低成本数字示波器
●OTS:光纤视频
