ADuM220x*是基于ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。通过将高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器件等其他元件来说,这些隔离器件能提供更加优异和杰出的工作特性。
由于在iCoupler器件中无需使用LED和光电二极管,所以避免了光耦合器设计中的一些常见困难,例如电流传输率的不确定性、非线性传递函数以及温度与使用寿命的影响等问题,而当使用简单和具有稳定工作特性的iCoupler数字接口电路时,这些问题将迎刃而解。采用iCoupler产品,无需外部驱动器和其他分立器件。而且,与光耦合器相比,在相同的信号数据速率下,iCoupler器件的功耗仅为其十分之一至六分之一。
ADuM220x隔离器提供两路独立的隔离通道,支持多种配置和数据速率(参见订购指南)。ADuM220x模块两侧的电源电压范围均为2.7V~5.5V,可与低电压系统兼容,同时还能实现隔离势垒之间的电压转换功能。另外,ADuM220x还提供了低脉宽失真(BRWZ级<3 ns)和通道与通道之间的严格匹配(BRWZ级<3 ns)。与其他光耦合器不同,ADuM220x耦合器还具有已注册专利的刷新特性,能确保在没有输入逻辑电平转换和电源开启/关闭条件下的直流电平的正确性。
功能框图ADuM2200
特性:
●高隔离电压:5000Vrms
●双向通信
●3V/5V电压转换
●高工作温度:105°C
●High data rate: dc to 25 Mbps (NRZ)
●高数据速率:直流至25Mbps(NRZ)
●低功耗工作
●5V下工作
●在0 Mbps - 2 Mbps的范围内,每通道最大电流1.6 mA
●在10 Mbps时,每通道最大电流3.7 mA
●3V下工作
●在0 Mbps - 2 Mbps的范围内,每通道最大电流1.4 mA
●在10 Mbps时,每通道最大电流2.4 mA
●精确时序特性
●最大脉宽失真:3 ns
●最大通道-通道间匹配度:3ns
●16引脚SOIC宽体封装(可提供符合RoHS的模块)
应用
●通用,高电压,多通道隔离
●医疗设备
●电源
●RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
数据资料下载:
