东芝推出全新的企业级14TB和12TB充氦封装SAS HDD产品
存储技术
603人已加入
【2018年8月28日-深圳】硬盘机领导品牌***东芝电子零组件股份有限公司今日宣布推出全新的企业级 14TB和 12TB 充氦封装 SAS HDD 产品。MG07SCA 系列转速可达 7,200 rpm,拥有一个 SAS 12Gbit 接口,采用高级格式扇区技术。这款产品采用行业领先的 9 碟充氦设计和传统磁记录技术,可以实现最佳的兼容性能。东芝的充氦封装设计符合行业标准 3.5 英寸驱动器槽的空间要求。此外,这一系列另有 12TB 型号的产品。
9 碟充氦封装这一创新设计采用东芝的精密激光焊接工艺,同时顶盖特殊的设计也将氦气封装在硬盘内,从而实现了产品的大容量和低能耗。SAS 接口传输速率可达 12Gbit,采用双端口设计,可实现多类存储解决方案设计师青睐的数据路径冗余。与东芝此前的 MG06 10TB SAS 型号相比,14TB SAS 型号的最大容量提升了接近 40%。
***东芝电子零组件股份有限公司储存装置事业部储存装置方案营销部资深处长德岛敬芳(Tokushima Takayoshi)表示:“东芝近日推出了充氦封装的 14TB 和 12TB SAS 型号,为我们云级别和存储解决方案的顾客提供了更多的选择。东芝借助创新的 9 碟设计,将 SAS 和 SATA 产品的容量上限均提到了 14TB。东芝的 9 碟充氦封装设计能够降低存储的能耗,这一点我们云级别和存储解决方案的客户非常在意。东芝 14TB 的产品利用氦气减少旋转磁盘上的空气阻力,工作能耗因而低于此前的 10TB 型号大约 55%(W/G[4]),为现在的密集存储平台和云级别服务解决方案架构在 TCO 方面创造了优势。唯有充氦封装 HDD 技术才能在每 GB 采购成本极低的情况下,帮助客户降低 TCO[5]。”
东芝不断拓展 HDD 系列,推出容量更大和性能更强的产品。MG07SCA 系列进一步展现了东芝为云级别服务器和存储基础设施完善 HDD 存储设备设计的能力,东芝将进一步提升数据保护、数据保存、内容服务和数字存档的成本效益。
