Allegro中制作焊盘的工作叫Pad Designer,所有SMD焊盘、通孔焊盘以及过孔都用该工具来制作。
打开程序-》Cadence SPB 16.2-》PCB Editer utilities-》Pad Designer,弹出焊盘制作的界面,如图1.1所示。
图1.1 Pad Designer工具界面
在Units下拉框中选择单位,常用的有Mils(毫英寸),Millimeter(毫米)。根据实际情况选择。
在Hole type下拉框中选择钻孔的类型。有如下三种选择:
Circle Drill:圆形钻孔;
Oval Slot:椭圆形孔;
Rectangle Slot:矩形孔。
在Plating下拉框中选择孔的金属化类型,常用的有如下两种:
Plated:金属化的;
Non-Plated:非金属化的。
一般的通孔元件的管脚焊盘要选择金属化的,而元件安装孔或者定位孔则选择非金属化的。
在Drill diameter编辑框中输入钻孔的直径。如果选择的是椭圆或者矩形孔则是Slot size X,Slot size Y两个参数,分别对应椭圆的X,Y轴半径和矩形的长宽。
