微软发布开源框架驱动程序模块新框架
接口/总线/驱动
1136人已加入
为了方便开发人员为Windows编写驱动程序,微软昨天发布了一个开源框架驱动程序模块框架(DMF)。这个新框架将允许开发人员编写简单和结构化的Windows驱动程序框架(WDF)驱动程序并在驱动程序之间共享代码。
在为Surface设备开发驱动程序时,MicrosoftDevices团队开发了此框架供内部使用。微软现在将其作为开源发布,以帮助其他OEM以最高的效率和可维护性,开发和维护高质量的驱动程序。微软还解释了传统WDF与这款新的基于DMF的WDF驱动程序之间的一些主要差异。
这些差异在于:设备上下文(以绿色显示)独立存在于每个模块和客户端驱动程序特定的代码中。每个较小的设备上下文仅包含该模块所需的元素。没有模块可以访问另一个模块的设备上下文;WDF回调(以红色显示)现在在每个模块和客户端特定代码中独立存在。WDF调用客户端驱动程序。DMF拦截调用并将其调度到实例化模块树中的每个模块;每个模块按其认为合适的方式处理每个回调。最后,DMF将回调调度到客户端驱动程序的回调。
最后,请注意箭头。箭头专门显示模块和客户端特定代码之间的流程。在此示例中,特定于客户端的代码只能与三个模块通信:ACPI,Button和Stream。它无法与GPIO,FIFO,列表或线程通信。ACPI无法与FIFO等进行通信。即使不查看源代码,我们也很清楚数据如何在此驱动程序中流动。
