热电偶型号及测温范围 浅谈热电偶选型
传感器
277人已加入
  热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,在日常生活中应用广泛。
  本文主要是关于热电偶相关介绍,并就热电偶型号及测温范围展开了深度探讨。
  热电偶型号分类
  常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。
  热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。
  以下是对热电偶分度号的解释
  S 铂铑10 纯铂
  R 铂铑13 纯铂
  B 铂铑30 铂铑6
  K 镍铬 镍硅
  T 纯铜 铜镍
  J 铁 铜镍
  N 镍铬硅 镍硅
  E 镍铬 铜镍
  (S型热电偶)铂铑10-铂热电偶
  铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
  S型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标。
  S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
  (R型热电偶)铂铑13-铂热电偶
  铂铑13-铂热电偶(R型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(RP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为13%,含铂为87%,负极(RN)为纯铂,长期最高使用温度为1300℃,短期最高使用温度为1600℃。
  R型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长等优点。其物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于R型热电偶的综合性能与S型热电偶相当,在我国一直难于推广,除在进口设备上的测温有所应用外,国内测温很少采用。1967年至1971年间,英国NPL,美国NBS和加拿大NRC三大研究机构进行了一项合作研究,其结果表明,R型热电偶的稳定性和复现性比S型热电偶均好,我国目前尚未开展这方面的研究。
  R型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
  (B型热电偶)铂铑30-铂铑6热电偶
  铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(BP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为30%,含铂为70%,负极(BN)为铂铑合金,含铑为量6%,故俗称双铂铑热电偶。该热电偶长期最高使用温度为1600℃,短期最高使用温度为1800℃。
  B型热电偶在热电偶系列中具有准确度最高,稳定性最好,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点。适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。B型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。
  B型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
  (K型热电偶)镍铬-镍硅热电偶
  镍铬-镍硅热电偶(K型热电偶)是目前用量最大的廉金属热电偶,其用量为其他热电偶的总和。正极(KP)的名义化学成分为:Ni:Cr=90:10,负极(KN)的名义化学成分为:Ni:Si=97:3,其使用温度为-200~1300℃。
  K型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中。广泛为用户所采用。
  K型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
  (N型热电偶)镍铬硅-镍硅热电偶
  镍铬硅-镍硅热电偶(N型热电偶)为廉金属热电偶,是一种最新国际标准化的热电偶,是在70年代初由澳大利亚国防部实验室研制成功的它克服了K型热电偶的两个重要缺点:K型热电偶在300~500℃间由于镍铬合金的晶格短程有序而引起的热电动势不稳定;在800℃左右由于镍铬合金发生择优氧化引起的热电动势不稳定。正极(NP)的名义化学成分为:Ni:Cr:Si=84.4:14.2:1.4,负极(NN)的名义化学成分为:Ni:Si:Mg=95.5:4.4:0.1,其使用温度为-200~1300℃。
  N型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜,不受短程有序化影响等优点,其综合性能优于K型热电偶,是一种很有发展前途的热电偶。
  N型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛中。
  (E型热电偶)镍铬-铜镍热电偶
  镍铬-铜镍热电偶(E型热电偶)又称镍铬-康铜热电偶,也是一种廉金属的热电偶,正极(EP)为:镍铬10合金,化学成分与KP相同,负极(EN)为铜镍合金,名义化学成分为:55%的铜,45%的镍以及少量的锰,钴,铁等元素。该热电偶的使用温度为-200~900℃。
  E型热电偶热电动势之大,灵敏度之高属所有热电偶之最,宜制成热电堆,测量微小的温度变化。对于高湿度气氛的腐蚀不甚灵敏,宜用于湿度较高的环境。E热电偶还具有稳定性好,抗氧化性能优于铜-康铜,铁-康铜热电偶,价格便宜等优点,能用于氧化性和惰性气氛中,广泛为用户采用。
  E型热电偶不能直接在高温下用于硫,还原性气氛中,热电势均匀性较差。
  (J型热电偶)铁-铜镍热电偶
  铁-铜镍热电偶(J型热电偶)又称铁-康铜热电偶,也是一种价格低廉的廉金属的热电偶。它的正极(JP)的名义化学成分为纯铁,负极(JN)为铜镍合金,常被含糊地称之为康铜,其名义化学成分为:55%的铜和45%的镍以及少量却十分重要的锰,钴,铁等元素,尽管它叫康铜,但不同于镍铬-康铜和铜-康铜的康铜,故不能用EN和TN来替换。铁-康铜热电偶的覆盖测量温区为-200~1200℃,但通常使用的温度范围为0~750℃
  J型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,广为用户所采用。
  J型热电偶可用于真空,氧化,还原和惰性气氛中,但正极铁在高温下氧化较快,故使用温度受到限制,也不能直接无保护地在高温下用于硫化气氛中。
  (T型热电偶)铜-铜镍热电偶
  铜-铜镍热电偶(T型热电偶)又称铜-康铜热电偶,也是一种最佳的测量低温的廉金属的热电偶。它的正极(TP)是纯铜,负极(TN)为铜镍合金,常之为康铜,它与镍铬-康铜的康铜EN通用,与铁-康铜的康铜JN不能通用,尽管它们都叫康铜,铜-铜镍热电偶的盖测量温区为-200~350℃。
  T型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度较高,稳定性和均匀性较好,价格便宜等优点,特别在-200~0℃温区内使用,稳定性更好,年稳定性可小于±3μV,经低温检定可作为二等标准进行低温量值传递。
  T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化性能差,故使用温度上限受到限制。
  热电偶测温范围
  1、铂铑-铂热电偶测温范围630.74~1064.43℃
  2、镍铬-镍硅热电偶测温范围0~900℃
  3、钨-铼热电偶测温范围300~2000℃
  4、镍铬-考铜热电偶测温范围0~600℃
  5、铜-康铜热电偶测温范围-200~100℃
  S型热电偶在热电偶系列中具有精确度最高,稳定性最好,测温温区宽,运用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性氛围中。由于S型热电偶具有优秀的综合性能,契合国际运用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规则今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)以为S型热电偶仍可用于近似完成国际温标。
  S型热电偶缺乏之处是热电势,热电势率较小,灵活读低,高温下机械强度降落,对污染十分敏感,贵金属资料昂贵,因此一次性投资较大。 这里的资料由江苏金湖奥特美自动化仪表厂免费为您提供,希望可以给需要的人带来更大的帮助
  热电偶各类型测温范围
  一、S型热电偶:铂铑10-铂热电偶,温度范围0~1300℃;优点:1、耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度;   2、耐氧化、耐腐浊性良好;   3、可以做为标准使用。   缺点:1、热电动势值小,补偿导线误差大;   2、价格高昂;   3、在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)
  二、R型热电偶:铂铑13-铂热电偶,温度范围0~1300℃;   优点:1、耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度;   2、耐氧化、耐腐浊性良好;   3、可以做为标准使用。   缺点:1、热电动势值小,补偿导线误差大;   2、在还元性气体环境较脆弱(特别是氢、金属蒸气);   4、价格比S分度高昂。
  三、B型热电偶:铂铑30-铂铑6热电偶,温度范围0~1600℃;   优点:1、耐氧化、耐腐浊性良好;   2、在常温环境下热电动势非常小,不需补偿导线;   3、耐热性与机械强度较R型优良。   缺点:1、在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不准确;   2、热电动势值小,热电动势之直线性不佳;   3、价格比S分度还要贵;
  四、K型热电偶:镍铬-镍硅热电偶,温度范围0~1300℃;   优点:1、热电动势之直线性良好;   2、1000℃以下耐氧化性良好;   3、在金属热电偶中安定性属良好。   缺点:1、热电动势与贵金属热电偶相比较时变化较大;   2、不适用于还元性气体环境;   3、受短范围排序之影响会产生误差。
  五、N型热电偶:镍铬硅--镍硅热电偶,温度范围-270~1300℃;   优点:1、1200℃以下耐氧化性良好。   2、热电动势之直线性良好。   缺点:1、不适用于还元性气体环境   2、热电动势与贵金属热电偶相比较时变化较大。
  六、E型热电偶:镍铬硅--康铜热电偶,温度范围-270~1000℃   优点:1、热电偶中感度最好;   2、与J热电偶相比耐热性良好;   3、适于氧化性气体环境。   4、价格低廉   缺点:不适用于还元性气体环境
  七、J型热电偶:铁--康铜热电偶,温度范围-210~1000℃;   优点:1、可使用于还元性气体环境   2、热电动势较K热电偶大20%。   3、价格较便宜,适用于中温区域。   缺点:易生锈,再现性不佳。
  八、T型热电偶:铜--康铜热电偶,温度范围-270~400℃;   优点:1、热电动势之直线性良好。   2、低温之特性良好   3、再现性良好、高精度。   缺点:1、使用温度限度低。   2、热传导误差大。
  九、PT100型热电阻:铂电阻,温度范围-200~500℃;   铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。
  十、Cu50型热电阻:铜电阻,温度范围-50~100℃:   铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50-- 100℃范围内使用较多。铜电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。
  热电偶选型
  热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
  选择热电偶要根据使用温度范围、所需精度、使用气氛、测定对象的性能、响应时间和经济效益等综合考虑。
  1、测量精度和温度测量范围的选择
  使用温度在1300~1800℃,要求精度又比较高时,一般选用B型热电偶;要求精度不高,气氛又允许可用钨铼热电偶,高于1800℃一般选用钨铼热电偶;使用温度在1000~1300℃要求精度又比较高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下一般用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃一般用E型热电偶;250℃下以及负温测量一般用T型电偶,在低温时T型热电偶稳定而且精度高。
  2、使用气氛的选择
  S型、B型、K型热电偶适合于强的氧化和弱的还原气氛中使用,J型和T型热电偶适合于弱氧化和还原气氛,若使用气密性比较好的保护管,对气氛的要求就不太严格。
  3、耐久性及热响应性的选择
  线径大的热电偶耐久性好,但响应较慢一些,对于热容量大的热电偶,响应就慢,测量梯度大的温度时,在温度控制的情况下,控温就差。要求响应时间快又要求有一定的耐久性,选择铠装偶比较合适。
  4、测量对象的性质和状态对热电偶的选择
  运动物体、振动物体、高压容器的测温要求机械强度高,有化学污染的气氛要求有保护管,有电气干扰的情况下要求绝缘比较高。
  5、注意事项
  ◆热电偶公称压力:一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。
  ◆热电偶最小插入深度:应不小于其保护套管外径的8-10倍(特列产品例外)
  ◆绝缘电阻:当周围空气温度为15-35℃,相对湿度《80%时绝缘电阻≥5兆欧(电压100V)。具有防溅式接线盒的热电偶,当相对温度为93± 3℃ 时,绝缘电阻≥0.5兆欧(电压100V)
  ◆高温下的绝缘电阻:热电偶在高温下,其热电极(包括双支式)与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻(按每米计)应大于下表规定的值。
  选型流程:型号--分度号—防爆等级—精度等级—安装固定形式—保护管材质—长度或插入深度
  一般热电偶型号为:WR□□-□□□下面是每个字母代表的意思:W----温度仪表
  R----热电偶
  □----热电偶材料(R--铂铑30-铂铑6、P--铂铑10-铂、N--镍铬-镍硅、E--镍铬-铜镍(镍铬-康铜)、C--铜-铜镍、F--铁-铜镍、M--镍铬硅-镍硅
  □----支数(空位为单支,2为双支式)
  □----安装固定形式(1、无固定装置式。2、固定螺纹式。3、活动法兰式。4、固定法兰式。、5、活动法兰角尺式。6、固定螺纹锥形保护管式
  □----接线装置(0、铠装保护帽带引线。1、接线板。2、防溅接线盒。3、防水接线盒。4、防爆接线盒。5、防喷接线盒。6、圆接插件。7、扁接插件 8、显示防爆接线盒。9、铠装手柄带线及插头。R、保护帽带金属软管。Z、简易接线柱。F、防腐接线盒
  □----直径序号(0、Φ16mm保护管。1、Φ25mm保护管(双层套管)或为Φ12mm不锈钢管。2、Φ16mm高铝质管(单层套管)。3、Φ20mm高铝质保护管。4、Φ16mm刚玉管。5、Φ25mm刚玉管(双层套管)
       结语
           关于热电偶的相关介绍就到这了,希望本文能让你对热电偶有更深的了解。
相关阅读推荐:热电偶电路的应用
相关阅读推荐:热电偶:基本原理与设计要点
