这是一个用555定时器做的小电子琴,可以发出很好听的声音,你可以用来弹奏一曲自己喜欢的音乐。
开始之前,要确保自己能看懂电路,会焊接。
第一步:需要的电子器件
555定时器
100K(或更大的)电位器
4K7(或更小的)电位器
10K电位器
2.2K电阻 (12个)
4.7K电阻
8Ω扬声器
双向滑动开关
一个LED+一个470E电阻
14个微型开关
100nF电容
10uF电容
9V电池,带线
洞洞板(10X15cm)
差不多就这么多了。
第二步:在面包板上做测试
根据电路图,在面包板上元件都接上,然后测试一下是否正常。
不需要把14个按键全都装上,装4,5个就可以了,主要是为了测试。
555 keyboard.sch (用EDA软件打开)
第三步:焊接到洞洞板上
如果在前面一部测试没问题,就可以焊接了。
这里使用了一块很大的洞洞板,目的是把电池和扬声器都放上去。你也可以选择一个小一点的。
这里元件的布局仅供参考,你也可以根据自己的情况,或者按键的便利性来进行更合理的布局,但是一定要按照电路图来。
555 synth.brd (PCB设计图)
你可以按照以下顺序来进行焊接:
1.固定按键
2.给按键添加电阻
3.固定555
4.围绕555建立电路
5.将555和按键相连
6.连接扬声器
7.连接电池接线
8.把整个电路检查一遍
9.接通电池进行测试。
第四步:调音&演奏
电路测试没有问题之后,你可以给你的电子琴加一个保护外壳。
在演奏之前,你也许还需要通过电位器给它调一下音。
100k的电位器用来调节后面9个键(挨着100k电位器的9个高音键),这9个键必须听起来是同步的。这9个键调好后,就可以用10K的电位器调节第10和第11个键,第二个10K电位器用来调节第12~第14个键。
现在你可以用自己亲手打造的电子琴来演奏一曲啦!
