变频器
a1000变频器是日本安川变频器品牌推出的主力机型,本文主要是关于a1000变频器的使用说明及其选型技巧。
无传感器定位控制:
1.驱动IPM电机时无需通常位置控制必须的传感器(PG)。
利用同步电机(IPM电机)转子具有的电气凸极性,即使无传感器也可检出速度、方向、旋转角度。
2.即使无上位控制器,也能实现无传感器定位控制。
通过可视编程功能DriveWorksEZ编制程序,就能实现无传感器位置控制。
符合用途的瞬时停电措施:
1.可以选择2种瞬时停电补偿功能。
2.可以用于感应电机或同步电机的无传感器控制。
搜索自由运行状态的转速,轻松再起动。最佳用途:风机、鼓风机等装有旋转体的流体机械。
电机不进入自由运行状态,继续运行。最佳用途:胶片生产线等的瞬时停电措施。
3.可进行2秒钟的瞬时停电补偿。
符合半导体制造设备的标准;可省去UPS(不间断电源)等特殊设备;检测到低电压时,自动进行瞬时停电补偿。
节能:
1.采用最先进的节能控制技术。
使用变频器的节能控制,可实现感应电机的高效率运行。
2.用于同步电机时超级节能。
高效率的同步电机和变频器的节能控制同时使用,可以超越感应电机,实现超级节能。
耐环境性设计:
1.备有耐湿、耐尘、耐油、耐振动等耐环境的强化产品。
2.同时备有防尘、防滴型IP54等带保护结构的产品。
降低噪音:
采用Swing PWM方式,在抑制电磁干扰的同时还降低了刺耳的噪音。
抑制电源高次谐波
1.标配高次谐波抑制用的直流电抗器(22KW以上)
2.备有抑制高次谐波的12相、18相整流选购件、高次谐波抑制滤波器。
1: 最大适用电机容量为本公司制造的4极、60Hz、200V标准电机的容量。 更严密的选择方法是选择机型时,应使变频器额定输出电流大于电机额定电流。
2: 表示额定输出电流时的值。额定输入电流值受到包括电源变压器、输入侧电抗器、接线条件等在内的电源侧阻抗的影响。
*3: 额定输出容量在额定输出电压为220V的条件下计算得出。
4: 载波频率为2kHz时的数值。提高载波频率时,需要降低电流。
5: 载波频率为8kHz时的数值。提高载波频率时,需要降低电流。
6: 载波频率为5kHz时的数值。提高载波频率时,需要降低电流。
1: 最大适用电机容量为本公司制造的4极、60Hz、400V标准电机的容量。 更严密的选择方法是选择机型时,应使变频器额定输出电流大于电机额定电流。
3: 额定输出容量在额定输出电压为440V的条件下计算得出。
闭壁悬挂式(NEMA型1)
1.我们需要讨论逆变器的容量。
2.根据不同的安装条件和电机类型,调速精度不同。详情请参阅本公司。
3.短时平均减速度转矩是在最短时间(取决于电动机的特性)从60 Hz减速的单电机的减速转矩。
4.当连接制动电阻或制动电阻单元时,将L3-04设置为0(无效)。如果没有设置,它可能不能在规定的减速时间内停止。
5.当输出频率低于6Hz时,过载保护功能甚至可以在额定输出电流的150%秒和60秒内运行。
6.由于容量和负载。对于200 V/400 V 11kW(CIMR AA2A00 56/CIMR AA4A00 31),需要瞬时停电补偿单元以确保瞬时停电补偿达到2秒。
7由于在运行中电动机线圈的接地短路的可能性,在以下条件下不能进行保护。电动机电缆和接线端子的低电阻接地短路。当接地短路时,切换到逆变电源。
a1000变频器说明书
若想查看a1000变频器说明书请点击下面链接:
关于a1000变频器的相关介绍就到这了,希望通过本文能让你对a1000变频器有更全面的认识,如有不足之处欢迎指正。
