电子常识
6.5寸二分频音箱制作
扬声器选择
南鯨扬声器是国内著名的扬声器制造厂南京电声股份有限公司生产的产品,该厂的产品频响宽.失真小。音质优美,承受功率大。而价格相对较低,很适合自制音箱的音响爱好者选用。本文介绍的书架音箱,杨声器依然采用该厂的产品。中低音单元选用该厂生产的高档P盆6.5英寸扬声器,型号为YD176- 8XPH;高音采用音质亮丽的钛膜球顶高音扬声器,型号为QC20- 8F。扬声器技术指标如表1所示。
分频器的制作
虽然一阶分频器制作比较容易,但是阶分频器在分频点及以下的频段信号衰域太慢,这样会造成过大的功率进人高音单元,引起的振膜位移超出线性位移,可能产生了较大的失真。因此笔者采用124B/ oet(- 6dB降落点交叉分频)的两阶高通分频器(高音正接)。图4是笔者根据所用扬声器设计的一款二分频器电路, 分频点选在3.4kHz.可能是笔者所用高音扬声器的灵敏度较低音扬声器高,在试机时,笔者觉得高音有点吵,故又在高音通道中加人了RI、R2组成的衰减网络将高音衰减ldB,使高低音响度基本一致。由
于r家生产的同型号扬声器参数会有所差异,若读者在制作时觉得高音较暗时,可以试着将R1.R2 去掉。R3.L3.C3组成的ICR电路用来吸收3kHk附近的300阿抗峰使用该建设回路局限机邮教限3.50- 80之间,20.80之间阻抗被限制在4.50.所以若使用电子管机时应接在40端口。
C1.C2为高频耦合电容,此电容对音质影响极大,最好选用金属化聚内媚电容器。在该电路中采用了C1.C2两个电容并联的方式,这样可以减少电容高颤内阻对高频信号的影响,提高高音的清晰度。电容器C3采用普通无极性电容器即可。分频器所用元器件的电感量、电容量及电阻值如表2所示。安装时需要注意的是高音扬声器应反相连接,否则,将会使中音空润乏力,失去应有的平衡。
方法;为了便于拆卸,面网与音箱的连接一-般都用子母扣连接。子母扣的外形
如图5所示。通常情况下。母扣安装在音箱前面板上(如图I中的小圆孔),子扣安装在面网上,在安装时可以用电钻在需要安装的位置先打一个小孔(与母扣或子扣外径相当),然后再用粘胶把子母扣粘结在面网上印可。面网的布料可以采用黑色或其他颜色的尼龙布来制作.面网的框架形状可以是方形,也可以是其他多边形。面网柜架采用4根横截面为20mm x 20mum的木条即可胜任。由于木条较窄,在安装时可在四个角加上一些辅助固定木板(见图6)。若有木工创床的话,最好在木条上刻一道沟槽(见图7),这样就可以将布料用薄木条压钉在木框上
负端为高电平,该高电平控制一方面使VT6导通,使话筒信号送人延时处理电路,另一方面使VT8,VTII 导通,将话简信号送人1C6,与音乐信号进行混合。
