变压器
变压器220变12v接线法
输出端就接0、12V两根线,不过那是交流电,还需要经过整流、滤波才能分出正负极与放大器上的正负电源相接。一般交流12V经整流滤波后的电压至少在15V左右,要注意放大器要求的电压是多大,高1-2V没问题的,过高就会将功放烧的
用万用表测量2根线的阻值,高阻值的2根线接220V,低阻值的接12V。另外大多数此类变压器,电源侧就一组端子,低压侧有36V24V12V几组出线。可以接电源后,低压侧用万用表测量指示电压为12V接线端子接线即可。
输出端就接0、12V两根线,不过那是交流电,还需要经过整流、滤波才能分出正负极与放大器上的正负电源相接。一般交流12V经整流滤波后的电压至少在15V左右,要注意放大器要求的电压是多大,高1-2V没问题的,过高就会将功放烧的。
12V交流不能接至低音炮音响,低音炮是直流负载,要加一个桥式整流和一个滤波电容。
用12V变压器给LED供电无需分正负极,因其为交流电,是由两个半波组成,总有一个半波能通过LED。需注意的是电压,可用4个LED串联,使其工作电压为12V。若12V电压只给一只LED供电,则需串联一只450欧电阻。
用万用表测量2根线的阻值,高阻值的2根线接220V ,低阻值的接12V。另外大多数此类变压器,电源侧就一组端子,低压侧有36V24V12V几组出线。可以接电源后,低压侧用万用表测量指示电压为12V接线端子接线即可。
