变压器
变压器副边绕组有单套和多套之分。如果是一套副边绕组输出,就是单12V,两套的话就是双12V.相对单12V,双12V输出方便连接多个负荷,而且,负载之间相互影响也会小一些。
220V转双12V变压器如何接线
一边三根的是双12V的次级,另一边两根的红线接220V。
三根中的明黄线是接地的。
也可以看一下顶部的标签,左右的蓝色线是12V的线,中间的是0V的抽头。
如果能看到漆包线,则粗线是低压侧,因为低压侧的电流高于220V一侧,所以12V一侧必须使用直径大的线。
示例二
把变压器接在D2与D4的那个点断开(或者断开接在D1与D3的那个点也可以),然后把断开来的线(就是变压器的输出端的其中一根线)直接接地即可得到正负12v双电源
