替代HT1621B取代HT1622替代HT1623兼容HT1625代替HT1625兼用HT1626:所有封装,脚位相同!
1131人已加入
LCD驱动IC   全部工业级芯片、更高性价比、价格低、性能稳定、抗干扰性好
VK1621B 128模式(32x4),内存映射和多功能液晶驱动程序。S / WVK1621配置特性使得它适合于多种LCD应用包括液晶显示模块和显示子系统。只用三或四线的主机控制器连接VK1621之间的接口要求。VK1621包含一个电源关闭命令来降低功耗。
VK1621产品特征:
★ 工作电压:2.4V ~ 5.2V
★ 内置RC振荡器
★ 外部的32.768kHz晶体或唤频率源的输入
 1 / 21 / 3 偏压选择,和1 / 21 / 31 / 4液晶显示应用程序的选择
 ★内部时间基准频率源
 ★两个可选蜂鸣器的频率(23
 ★关机命令降低功耗
 ★内置的时基发生器和看门狗
★ 时基或WDT溢出输出
 8种时基/定时器的时钟源
 32x4 LCD驱动器
★内置32x4位显示RAM
★ 三线串行接口
★ 内部LCD驱动频率源
 ★软件配置特征
★ 数据模式和命令模式指令的R / W地址自动递增
 ★三种数据访问模式
★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取Q1918885898
VK1622是一個32x8LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路.僅用到34條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式。
工作電壓: 2.4V~5.2V
內建256KHz RC oscillator
提供1/4偏壓1/8 COM週期
省電模式
* 32x8 LCD駆動器
內建32x8 bit顯示記憶體
* 3-wire serial interface
軟體程式控制
資料及指令模式
自動增加讀寫位址
內建電阻式偏壓產生線路
* 8WDT的基頻選擇
計時器及WDT的溢位輸出
可外接32.768KHz石英震盪器或256KHz頻率
兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
內建time base generator以及WDT
* Time base or WDT溢位輸出
* 8種的time base/WDT的時鐘輸入
VK1623是一個48x8LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路.僅用到34條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式
*工作電壓: 2.4V~5.2V
提供1/4偏壓1/8 COM週期
省電模式
* 48x8 LCD駆動器
內建48x8 bit顯示記憶體
軟體程式控制
資料及指令模式
自動增加讀寫位址
內建電阻式偏壓產生線路
* 8WDT的基頻選擇
計時器及WDT的溢位輸出
兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
产品型号:VK1625
产品品牌:VINTEK/VINKA/元泰
产品年份:新年份
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE裸片 COB邦定片 定制COG
联 系 人:许先生
联 系 QQ1918885898 2689802003
联系手机18898582398
工程服务,技术支持,价格具有优势!
基本说明
VK1625是一个外围设备专门设计的I / O型微控制器用于LCD扩大显示功能。该装置的显示部分512模式(64x8)。它也支持串行接口,蜂鸣器响,看门狗定时器和时基定时器功能。HT1625是一个内存映射和多功能的LCD控制器。的VK1625软件配置特征使它适合于多种LCD应用包括液晶显示模块和显示子系统。只用三条线是主机控制器和VK1625之间的接口要求。有QFP100封装,LQFP100封装。
产品型号:VK1626
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
概述: VK1626 是一个 48x16  LCD 駆动器可软件程控使其适用于多样化的 LCD 应用线路仅用到 3  4 条讯号线便可控制 LCD 駆动器,除此之外亦可介由指令使其进入省电模式。
