74hc14n在电路中是比较常见的元器件,那么在protues中有什么可以替换它的呢?为什么可以替换呢?本文为你介绍关于74hc14n在protues中用什么代替 以及74hc14n替换原则是什么。
74HC14是一款兼容TTL器件引脚的高速CMOS器件,逻辑功能为6路斯密特触发反相器,其耗电量低,速度快。在电子工业中,现已基本取代74LS14(TTL器件)。
特性
应用: 波形、脉冲整形器
6个基本单元的逻辑功能及标志
6个基本单元的逻辑功能及标志
非稳态多谐振荡器
单稳多谐振荡器
兼容JEDEC标准no.8-1A
ESD保护:
HBM EIA/JESD22-A114-A超过 2000V
MM EIA/JESD22-A115-A超过 200V
温度范围 (商业级)-40~+85 ℃;(工业级)-40~+125 ℃
主要参数
典型电源电压:5.0V
工作电压区间:2.0V~6.0V [2]
正向输入阀值电压:VT+ = 1.6V
负向输入阀值电压:VT- = 0.8V
驱动电流: +/-5.2mA(6V);+/-4mA(5V);+/-20uA(2V) [2]
传输延迟:12ns @5V [2]
扇出数:低频状态下大于1000,但在高速状态下远小于此值,具体的扇出数取决于工作频率
逻辑电平:CMOS电平
引脚:14
封装类型:直插或贴片封装
74hc14引脚图
74LSxxxx 是 Low power Schottky制程
74HCxxxx 是 High speed CMOS 制程
两者 功能是一样的, 规格上有些差异
74LS 供电压 VCC 5V +/- 5% , 74HC 供电压 VCC 2.0 ~ 6.0V
输入电压 High (ViH) 74LS 是 2.0V , 74HC 是3.5V
输入电压 Low (ViL) 74LS 是 0.8V , 74HC 是1.5V
输出电压 High (VoH) 74LS 是 2.7Vmin , 74HC 是VDD-0.1V
输出电压 Low (VoL) 74LS 是 0.5V , 74HC 是0.1V
静泰消耗电流 74LS 是 0.4mA , 74HC 是0.0005mA
传递延迟 Tp 74LS 是 9.0ns ,74HC 是 8.0ns
74LS 比较耗电, 驱动能力也比较强, 如果不考虑耗电量 , 74LS14是可以 代替74HC14的.
器件功能相同、封装相同,可以互换,如常用芯片 741 、324 、339,有很多生产厂家,指标大同小异,封装一致,管脚功能相同.
器件功能相同、封装不同,可以代替,但是尺寸、形状不同,无法按照原位置直接安装,如双列直插封装与四边扁平封装.
封装是产品外在的规格,相同封装、功能不同的产品不能互换,如74ls373 锁存器与 74ls374 触发器.
封装规格完全相同,尺寸是一样的,否则产品标准就没有意义了.
关于74hc14n的介绍就到这里了,希望本文能让你对74hc14n有更深的理解。
