随着LTE部署在全球范围内加速,QoVo的低漂移滤波器解决了LTE共存问题。例如,Wi-Fi所使用的2400—2482MHz频谱位于频带40和41之间,这些频带用于在中国提供TD-LTE服务。带40(2400 MHz)的上边缘直接邻接Wi-Fi谱,根本没有过渡带。解决这个Wi-Fi共存的挑战需要RF滤波器,其能够拒绝紧密相邻的频率。
QoVo的低漂移BAW滤波器技术使系统设计者能够解决任何其他技术无法解决的频段共存问题。随着越来越多的LTE频带被压缩到拥挤的全球RF频谱中,频带间的空间在缩小。在某些情况下,通带和阻带之间的过渡小到2MHz,这使得几乎不可能满足使用传统滤波器技术的要求。这是因为滤波器响应的变化,这是由温度漂移支配的,可以超过过渡带本身的宽度。结果是不可接受的干扰,高插入损耗,或两者兼而有之。
Qorvo的新的先进低漂移BAW技术过滤器极大地降低了当今一些最具挑战性的干扰规范的温度敏感性。它们结合了低插入损耗和非常精确的选择性。使用温度补偿滤波器,运营商和制造商可以利用更高的速度和更大的带宽,通过利用旧的过滤技术可能丢失的频谱。
