QoVo的TGA2624-SM是一种封装的,X波段的高功率放大器,在QoVo公司生产的0.25M氮化镓碳化硅工艺上制造。TGA2624-SM通常从910GHz工作,产生20W的饱和输出功率,功率增加效率大于40%,大信号增益25dB。
TGA2624-SM封装在7x7mm空气腔,基于层压材料的QFN。这两个RF端口是内部DC封锁和匹配50欧姆,使简单的系统集成。理想的适用于脉冲应用,TGA2624-SM提供优秀的功率,PAE和增益性能,可以节省现有平台上的成本,同时使未来系统的发展。
无铅和符合RoHS标准。
评估板可根据要求提供。
应用程序
天气和海洋雷达
