本工文将介绍三菱 L02CPU 与威纶 MT8121IE 人机界面以太网连接通讯
1. 选定触摸屏型号为 MT8121IE,PLC 选择 Mitsubishi MELSEC-Q/L - ASCII Mode 驱动,通讯协议为 TCP/IP
2. 接口类型选择以太网连接,设定 PLC 预设站好为 255,设置 IP 地址为 PLC 参数是设置的 IP 地址,端口号为 4999,本次工程设定的地址为 192.168.1.90
3. 打开 PLC 参数进内置以太网端口设置,设定 PLC 的 IP 地址为刚才输入的 192.1688.1.90,输入格式选择 10 进制,通讯数据代码设置为 ASCII,勾选允许 RUN 中写入 FTP 与 MC 协议;再点击打开设置将第一项的 TCP 改为 UDP 打开方式改为 MC 协议,本站端口号为 1387,第二项的打开方式改为 MC 协议,本站端口号改为 4999,修改完成点击设置结束
4. PLC 与触摸屏的连接线压接,采用普通五类网线与 RJ11 水晶头通过跳接对应关系进行连接,也可通过集线器的方式进行连接,网线压接方式分别对应上下两个表格,上表为直连网络线,下表为通过集线器的方式
